以矩阵形式排列的发光二极管构成点阵显示器。它通常用于在数字广告牌上显示时间、温度、新闻更新等。点阵显示器以各种尺寸制造,如 5×7、8×9、128×16、128×32 和 128×64,其中数字分别代表行和列的 LED。
以矩阵模式排列 LED 有两种方式之一:行阳极-列阴极或行阴极-列阳极。在行阳极-列阴极模式中,整行是阳极,而所有列都作为阴极,反之亦然,在行阴极-列阳极模式中。LED 晶片粘在段的底部,并在通电时发光。有趣的是,35 个 LED 是通过使用 14 个引脚的组合来控制的。导体轨道铺设在整个电路板上,为每个 LED 供电。让我们继续深入了解点阵显示器的工作原理。
图 1:显示典型 5 x 7 LED 点阵显示器前视图的图像
点阵显示器: Image01 显示了 5×7 点阵显示器的正面。点阵显示器正面共有 35 个 LED 作为点可见。当它们各自的端子通电时,LED 会亮起。
图 2:带引脚设计的 LED 点阵显示器后视图
Pin 的设计:显示屏的背面显示内置轨道和引脚。总共 14 个引脚用作 35 个 LED 的端子。引脚编号因制造商而异。在此版本的点阵显示器中,13、3、4、11、10 和 6 是列的引脚端子,其余的是行。
LED 段和晶圆
图 3:显示 LED 点阵显示器中的 LED 段的图像
LED 段:修剪塑料边缘后,LED 点的 3-D 结构清晰可见。这些点的形状像一个漏斗,被称为 LED 段。LED 晶片固定在 LED 段的底部。当 LED 晶片通电时,它会发光。光通过漏斗形部分,该部分充当扩散器并照亮点。所有 LED 部分都在塑料成型的帮助下安装在框架上。它是坚韧的塑料成型,使点阵显示器不受灰尘、湿气等的影响,因此起到了保护套的作用。
图 4:显示覆盖 LED 段的塑料成型的图像
LED 晶圆:图 04 中显示的金色闪亮小材料是 LED 晶圆。它是一种微型 LED,肉眼难以识别。
LED 端子和切片
图 5:以点阵显示器显示 LED 端子的图片
LED 端子:移除段后可以看到 LED 端子。该端子为 LED 供电。
图 6:在点阵显示器中移除 LED 后对设备进行切片后获得的切片一半
切片:将所有LED段从各自的位置取出后,将设备切成两半。这两个半部具有机械锁定装置,可保持组件完好无损。
面板和指挥轨道
图 7: LED 点阵中的图像标记面板和导电轨道
底板:将设备切成两半后,可以看到带有所有 LED 端子的底板的全视图。容纳所有 35 个 LED 端子的 LED 段如图 07 所示。此外,还在面板上挖了两个有助于机械锁定的孔(标记在红色矩形内)
图 8: 底部面板详细视图
上面板:上面板紧紧地固定住 LED 段。LED 段放置在这些孔中,从而形成矩阵显示图案。这些带有 LED 段的孔安装在底板上雕刻的曲线内。上面板的塑料紧固件在图 08 中被圈出。
图 9: 仔细观察上面板
导体轨道:将 LED 连接到其各自端子的轨道如 09 上方所示。正是通过这些内部导电轨道,LED 相互连接。LED 的行和列也分别可见。在挖掘设备时,轨道被损坏,因此图像中看不到一些轨道。
