要想成功测量射频性能,例如发射功率、发射信号质量和杂散发射,必须克服路径损耗问题。
如图 1 所示,为了克服路径损耗和远场距离过远的问题,3GPP 已批准了一种间接远场(Indirect Far Field -IFF)测试法。这种方法以紧凑型天线测试范围(CATR)为基础设计而成。
什么是间接远场 Indirect Far Field - IFF ?
Indirect Far Field (IFF) 是3GPP 批准的一种测试方法,可以解决 5G蜂窝通信中的路径损耗和远场距离过大的问题。
什么是紧缩天线测试场 (CATR)?
紧缩天线测试场 (CATR) 用于在频率难以达到远场间距的情况下测试天线的设备。CATR 使 用 3GPP 认可的间接远场 (IFF) 方法来进行测试,克服了 5G 蜂窝 通信中的路径损耗和远场距离过大等问题。
典型的空中测试解决方案将包括吸波暗室、不同的探测方法和测试设备,以便在某种空 间设置下生成和分析辐射信号。吸波暗室可以提供一个非反射环境,屏蔽外部干扰,从而可以在受控环境中生成和测量功率和方向已知的辐射信号。 推荐阅读:
对毫米波 5G NR 设备和系统进行 OTA测试www.keysight.com.cn/cn/zh/assets ... apers/5992-2600.pdf
"本文介绍了空中OTA测试存在的挑战以及毫米波设备的相关测试方法,包括相控阵技术、毫米波波束赋形和波束控制。"
OTA测试方法可以大致由工作频率、设备辐射天线阵列尺寸以及需要执行的测试来确 定。迄今为止,3GPP 已为基站和用户设备批准了三种射频性能 OTA 测试方法。
直接远场 (Direct Far Field - DFF) 测试方法最为强大,它覆盖了广泛的频谱测试需求。但是,由于较大的辐射天线阵列的路径损耗过大,DFF 测试方法只能用于辐射天线阵列 ≤5cm 的设备。IFF 测试方法是一种新的替代方案,它能在距离比 DFF 测试方法短得多的范围内提供一个远场测试环境。NFTF方法采样近区域电场的相位和范围,并利用傅里叶变换预测远场图案。
使用 IFF 减少 OTA测试装置中的距离和路径损耗 5G蜂窝通信链路需要使用远场假设来进行评测。由于辐射波的特性,远场距离和相关路径损耗会随着频率升高而变大。 前面提到第三代合作伙伴计划(3GPP)已经批准了以紧缩天线测试场(CATR)为基础的间接远场(IFF)测试方法。虽然这种方法仅限于测量单个信号,但与直接远场 DFF法相比,它可以缩短测量毫米波设备的距离,降低路径损耗。
更多5G设备测试信息,您可点击:
5G设备测试www.keysight.com.cn/cn/zh/assets/7018-06661/ebooks/5992-4057.pdf
5G TF 波束赋形功能测试的 OTA 设置
www.keysight.com.cn/cn/zh/assets ... apers/5992-2467.pdf
"本白皮书提出了一种实现多到达角(AoA)波束赋形空中接口(OTA)测试的新方法,具体来说,就是使用现有的 6 GHz 以下网络仿真器、毫米波射频头和双极化喇叭天线,对多个同时传输的下行链路波束进行空中接口测试。"
来源:是德科技 Keysight Technologies
