SoC可以说是现今工艺最复杂、生产最高端芯片的技术方案。
SoC芯片:小身材,大功能
SoC即System on Chip,中文名为片上系统,也指系统级芯片,是一个有专用目标的集成电路产品,其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容。同时它又是一种技术,用以实现从确定系统功能开始,到软/硬件划分,并完成设计的整个过程。
智能手机、电脑最核心最关键的一颗芯片就是SoC芯片。
智能手机可能是生活中最多使用且具有SoC的电子产品。手机的大脑,所说的“处理器”就属于SoC,目前主流的手机SoC有骁龙8Gen1、麒麟9000、天玑9000等。这些SoC都集成了CPU(中央处理器)、GPU(图形处理器)、NPU(嵌入式神经网络)、ISP(图像处理),以及通信基带和存储等等,将众多的功能单元集成在一个芯片上组合成为一个系统。
简单说来,SoC就是集CPU、GPU、存储、显示等功能于一体的芯片。麻雀虽小,五脏俱全。
综上可以看出,SoC的集成度极其高,这减少了外围模和电路的使用,这对缩短开发周期和减少开发成本是非常有益的。目前的电脑CPU也有朝SoC发展的趋势,部分型号的CPU将内存、Wi-Fi等集成至CPU中,使得有更小体积的电脑出现。
以麒麟9000为例,集成Cortex内核、Mali系列GPU、5G基带等功能,而在很多厂商设计手机SoC身上,我们都可以看到Cortex内核的身影,这体现了SoC的IP核可以重用的特点;而且,其使用的Cortex内核中,使用了四个Cortex-A77和四个Cortex-A75,这也很符合SoC可以具有多个IP核心的特征。
另外,对SoC性能影响最大的:CPU单核、CPU多核和GPU。CPU多核性能关键看架构:X2≈X1>A78>A77>A76>>A75>A73>>>A55/A53(构架相同时,频率越高越强;其他相同时,四大核比自然双大核强)。同级产品的CPU和GPU性能一般都是对应的。
SoC分类与设计手机的SoC可以说是属于高端的SoC;相对的,也有低端的SoC、中低端的SoC。低端的SoC可以简单理解为MCU内核加上特定的功能外设,多使用的MCU内核有8051内核及 Cortex-M4 内核,例如,TI设计生产的蓝牙SoC--CC2541(亿佰特具有对应产品:E104-BT01)使用的8051内核,同样也是TI生产设计的蓝牙SoC--CC2640(亿佰特也有对应产品:E72-2G4M05S1B)使用的Cortex-M3内核。
下图为CC2541的简化结构框图:从中可以看出,该SoC包含了51内核、内存管理、其他外设等,而其特定的功能便为蓝牙射频功能。可以说,不同的SoC适用于不同的领域。
SoC设计流程(一)
SoC的设计需要软硬件的同步设计。根据设计需求,进行仿真和建模,根据功能划分软件和硬件部分,在软件和硬件协同完成,经过测试,投产,便得到了所使用的SoC。
下图为SoC设计流程:
SoC设计流程(二)
高级别的SoC芯片,比如华为海思的麒麟990——现今市面上最先进的手机处理器芯片,集成了8核CPU、16核GPU和3核NPU构成的神经网络人工智能模块、高速闪存控制模块、图像处理模块、音频和视频处理模块等等。与麒麟980相比,还增加了5G模块。这种高级别的SoC需要十分复杂的设计和加工,高端SoC芯片的CPU、GPU、NPU这些模块都得使用最先进的工艺技术,成本高、工艺复杂、成品率低。如麒麟990采用台积电7纳米加工工艺,7纳米节点大概需要4000多道工序,其中仅光刻掩膜成本就得花费上千万美元,而整体的芯片设计成本高达上亿美元。因此,整颗芯片的造价才会如此昂贵。
来源:亿佰特物联网实验室
