陶瓷气体放电管(GDT)特点
● 结电容低,大部分系列产品结电容不超过1.5pF,特大通流量产品结电容不超过10 pF;
● 通流量大,陶瓷气体放电管(GDT)单体8/20μs 通流量范围为0.5KA~40kA;
● 绝缘阻抗高,一般在1GΩ 以上,不易老化,可靠性高;
● 直流击穿电压范围为75V~3600V,脉冲击穿电压范围为600V~4800V;
● 封装多样,有贴片器件及插件器件,两端器件及三端器件,满足不同的应用需求;
● 安装方便;
● 安装方便;
陶瓷气体放电管(GDT)典型应用电路
陶瓷气体放电管(GDT)广泛应用于通信、安防、工业等电子产品的通信线及电源线保护。应用于电源线防护时,陶瓷气体放电管(GDT)要与MOV 或TVS 串联应用,如图1 所示。图2 为RJ45 接口保护,图3 和图4 分别为和RS485 接口和BNC接口两级防护方案,第一级采用陶瓷气体放电管。
