作为一个硬实时操作系统,QNX是一个基于优先级抢占的系统。这也导致其基本调度算法相对比较简单。因为不需要像别的通用操作系统考虑一些复杂的“公平性”,只需要保证“优先级最高的线程最优先得到 CPU”就可以了。
基本调度算法
调度算法,是基于优先级的。QNX的线程优先级,是一个0-255的数字,数字越大优先级越高。所以,优先级0是内核中的idle线程。同时,优先级64是一个分界岭。就是说,优先级1 – 63 是非特权优先级,一般用户都可以用,而64 – 255必须是有root权限的线程才以设。这个“优先级64”分界线,如果有必要,还可以通过启动Procnto时传 –P来改变。调度算法的对像是线程,而线程在QNX上,有大约20个状态。(参考 /usr/include/sys/states.h)在这许多状态中,跟调度有关的,其实只有 STATE_RUNNING和STATE_READY两个状态。STATE_RUNNING是线程当前正在使用CPU,而STATE_READY是等着被执行(被调度)的线程。其他状态的线程,处于某种“阻塞”状态中,调度算法不需要关注。所以在调度算法看来,整个系统里的线程像这样:
图 1 有两个CPU的系统里的线程这是一个有两个CPU的系统,所以可以看到有两个RUNNING线程;对于 BLOCK THREAD,它们不参于调度,所以不需要考虑它们的优先级。
调度策略
在QNX上实质上只有三种基本调度策略,“轮询”(Round Robin),“先进先出”(First in first out)和"零星调度”(Sporadic) 算法。虽然形式上还有一个“其他”,但“其他”跟“轮询”是一样的。这些调度策略,在 /usr/include/sched.h 里有定义。(SCHED_FIFO, SCHED_RR, SCHED_SPORADIC, SCHED_OTHER)强调一下,调度策略只限于在READY队列里的线程,优线级最高的线程有不止一个时,才会用到。如果线程不再 READY,或是有别的更高优先级的线程 READY了,那就高优先级线程获取CPU,没有什么策略可言。“轮询调度”(Round Robin)跟平时生活里排队的情形差不多,晚到的人排在队尾,早到的人排在队首,等到叫号(调度)的时候,队首的人会被先叫到 。如下图所示:
图 2 论询调度示意
- 首先在CPU 1上运行的线程4,被挪入优先级15的队列末尾
- 然后重新搜索可执行的最高优先级线程,这里有优先级15队列上的线程3和4
- 线程3因为在队列最前端,它被选择得到CPU,线程3的状态变为RUNNING,在CPU1上执行
可以预期,当下一次调度发生时,线程3会被挪入优先级15队列末尾,而线程4会被调度执行,这样线程3和4会分别得到CPU1.“先进先出”(First in first out)调度则刚好相反,后来的人插在队首,然后在叫号的时候被先叫到。看下图:
图 3 先进先出调度示意
- 首先在CPU 1上运行的线程4,被挪入优先级15的队列队首
- 然后重新搜索可执行的最高优先级线程,这里有优先级15队列上的线程4和3
- 线程4因为在队列最前端,它被选择得到CPU,线程4的状态变为RUNNING,在CPU1上执行
图 4 零星调度示意上图是一个零星调度线程的示意。
- 开始的时候,线程在比较高的(正常)优先级 H 上运行,一直到把预先分配给零星调度的时间用完(sched_ss_init_budget)
- 这时,线程会被自动调整为低优先级L(sched_ss_low_priority);一旦被调低,线程也可能运行(如果优先级L依然是系统里最高优先级的线程),也可能无法运行呆在READY队列里(系统里有比L更高的优先级)
- 不管线程有没有执行,从最开始运行时间点算起,当线程“执行补充时间"(sched_ss_repl_period)过了以后,线程的优先级被重新提到优先级H,并试图取得CPU来。
什么时候会发生调度?
上面介绍了QNX支持的几个调度算法。那么,什么时候才会发生调度呢?QNX的设计目标是一个硬实时操作系统,所以,保证最高优先级的线程在第一时间占据CPU是很重要的。考虑到线程的状态都是在内核中进行变化的(都是因为线程进行了某个内核调用后变化的),所以QNX在每次从内核调用退出时,都会进行一次线程调度,以保证最高优先级的线程可以占据CPU。得益于微内核结构,QNX的内核调用通常都非常短,或者说,每一个内核调用,都能够比较确定地知道要花多少时间。而且,因为微内核系统的基本就是进程间通信,所以在QNX上,一段程序非常容易进入内核并进行线程状态切换,很少能有长时间占满CPU的,在实际系统上测,现实上很少能有线程执行完整个时间片的。举个例子,哪怕程序里只写一个 printf("Hello World!\n"); 可是在libc库里,最后这个会变成一个IO_WRITE消息,MsgSend() 给控制台驱动;这时,在MsgSend()这个内核调用里,会把printf() 的线程置为阻塞状态(REPLY BLOCK),同时会把控制台驱动的信息接收线程(从RECEIVE BLOCK)改到 READY状态,并放入 READY 队列。当退出MsgSend() 内核调用时,线程调度发生,通常情况下(如果没有别的线程READY 的话)控制台驱动的信息接收线程被激活,并占据CPU.如果用户写了一个既不内核调用,也不放弃CPU的线程会怎么样?那时候,时钟中断会发生,当内核记时到线程占据了一整个时间片(QNX上是4ms)后,内核会强制当前线程进入 READY,并重新调度。如果同一优先级只有这一个线程(这是优先级最高线程),那么调度后,还是这个线程获取CPU。如果同一优先级有别的线程存在,那么根据调度算法来决定哪个线程获得CPU。另一种常见情况是,由于某些别的原因导致高优先级线程被激活,比如网卡驱动中断导致高优先级驱动线程READY,所设时钟到达导致高优先级线程从阻塞状态返回READY状态了,当前线程开放互斥锁之类的线程同步对象,导致别的线程返回READY状态了。这些,都会在从内核调用退出时,进行调度。
中断与优先级
上面提到如果用户线程长期占有CPU,时钟中断会打断用户线程。细心的读者或许会有疑问,那中断的优先级是多少呢?答案是在QNX这样的实时操作系统里,“硬件中断”永远高于任何线程优先级,哪怕你的线程优先级到了255,只要有中断发生,都要让路,CPU会跳转去执行中断处理程序,执行完了再回归用户线程。事实上,能够快速稳定地响应中断处理,是一个实时操作系统的硬指标。我们这里说的是“硬件中断”,就是说,当外部设备,通过中断控制器,向CPU发出中断请求时,无论当时CPU上执行的线程优先级是什么,都会先跳转到内核的中断处理程序;中断处理程序会去中断控制器找到具体是哪一个源发生了中断(中断号),并据此,跳转到该中断号的中断处理程序(通常是硬件驱动程序 通过 InterruptAttach() 挂接的函数)。在这个过程中,如果当前CPU正在处理另一个中断,那么这时,会根据中断的优先级来决定是让CPU继续处理下去(当前中断进入等待);或者发生中断抢占,新中断的优先级比旧中断高,所以跳转新中断处理。当然,实际应用中,特别是微内核环境下,考虑中断其实只是中断设备给出的一个通知,对这中断的响应并不需要真的在中断处理中进行,驱动程序可以选择在普通线程中处理,QNX上有InterruptAttachEvent() 就是为了这个设计的。通常这里的“事件”会是一个“脉冲”,也就是说,当硬件中断发生,内核检查到相应中断绑定了事件。这时,不会跳转到用户中断处理程序,而是直接发出那个脉冲,以激活一个外部(驱动器中)线程,在这线程中,做设备中断所需要的处理。这样做,虽然稍微增加了一些中断延迟,但也带来了不少好处。首先,这个外部线程同普通的用户线程一样,所以可以调用任何库函数,而中断服务程序因为执行环境的不同,有好多限制。其次,因为是普通用户线程,就可以用线程调度的方法规定其优先级(脉冲事件是带优先级的),使不同的设备中断处理,跟正常业务逻辑更好地一起使用。
多CPU上的线程调度
现在同步多处理器(SMP)已经相当普及了。在SMP上,也就是说当有多个CPU时,我们的调度算法有什么变化呢?比如一个有2个CPU的系统,首先肯定,系统上可执行线程中的最高优先级线程,一定在2个CPU上的某一个上执行;那,是不是第二高优先级的线程就在另一个CPU上执行呢?虽然直觉上我们觉得应该是这样的(系统里的第一,第二高优先级的线程占据CPU1和CPU2),但事实上,第二高优先级的线程占据CPU2这件事,并不是必要的。实时抢占系统的要求是最高优先级”必须“能够抢占CPU,但对第二高优先级并没有规定。拿我们最开始的双CPU图再看一眼。
图 5 有两个CPU的系统里的线程
线程4以优先级15占据CPU1这是毫无疑问的,但线程5只有优先级12,为什么它可以占据CPU2,而线程3明明也有优先级15,但只能排队等候,这是不是优先级倒置了?其实并没有,如上所述,系统确实保证了“最高优先级占据CPU”的要求,但在CPU2上执行什么线程,除了线程本身的优先级以外,还有一些别的因素可以权衡,其中一个在SMP上比较重要的,就是“线程跃迁”。“线程跃迁”指的是一个线程,一会儿在CPU1上执行,一会儿在CPU2上执行。在SMP系统上,线程跃迁而导致的缓存清除与重置,会给系统性能带来很大的影响。所以在线程调度时,尽量把线程调度到上次执行时用的CPU,是SMP调度算法里比较重要的一环。上述例子中,很有可能就是线程3上一次是在CPU1上执行的,而线程5虽然优先级比较低,很有可能上一次就是在CPU2上执行的。实际应用中,因为QNX的易于阻塞的特性,其实大多数情况下,还是符合“第一,第二高优先级线程在CPU上执行”的。只是,如果你观察到了上述情形,也不需要担心,设计上确实有可能不是第二高优先级的线程在运行。另一个多处理器上常见的应用,是线程绑定。在正常情况下,把可执行线程调度到哪一个CPU上,是由操作系统完成的。当然操作系统会考虑“线程跃迁”等情形来做决定。但是,QNX的用户也可以把线程绑定到某一个(或者某几个)CPU上,这样操作系统在调度时,会考虑用户的要求来进行。绑定是通过ThreadCtl() 修改线程的 “RUNMASK” 来进行的,如果你有0,1,2,3 总共4个CPU,那么 0x00000003意味着线程可以在CPU0和CPU1上执行,具体例子可以参考ThreadCtl()函数说明。更简单的办法,是通过QNX特有的 on 命令的 –C 参数来指定,这个指定的 runmask,还会自动继承。所以你可以简单的如下执行:
# on –C 0x00000003 Navigation &
# on –C 0x00000004 Media &
# on –C 0x00000008 System &
这样来把不同的系统部署到不同的CPU上。这样做的好处当然是可以减少比如因为系统繁忙而对导航带来的影响,但不要忘了,另一面,如果所有 Media 线程都处于阻塞状态,上述绑定也限制了导航线程使用CPU2的可能,CPU2这时候就会空转(执行内核 idle 线程)。
自适应分区调度算法 前面我们提到过,在讨论优先级调度时,只是讨论当有多个优先级相同的线程时,系统怎样取舍。优先级不一样时,肯定是优先级高的赢。但是“高出多少”并不是一个考量因素。两个线程,一个优先级10,另一个优先级11的情况,和一个10,另一个40的情况是一样的。并不会因为10和40差距比较大而有什么不同。假如我们有红蓝两个线程,它们的优先级一样,调度策略是RR,两个线程都不阻塞,那么在10时间片的区间里,我们看到的就是这样一个执行结果:
也就是说,各占了50%的CPU。但只要把蓝色线程提高哪怕1,执行结果就成了下面这样。
这种“非黑即白”的情形,是实时系统的基本要求(高优先级抢占CPU)。但是当然,现实情况有时候比较复杂。比如 “HMI渲染” 是需要经常占据CPU的一个任务(这样画面才会顺畅),但“用户输入”也是需要响应比较快的(不然用户的点击就会没有反应)。如果“用户输入”的优先级太高的话,那用户拖拽时,画面就会卡顿甚至没有反应?反之,如果”HMI 渲染“的优先级太高,那么有用户输入时,因为处理程序优先级低而造成用户输入反应慢。通常情况下,需要有经验的系统工程师不断调整这两个任务的优先级(因为优先级继承与传统,一个任务可能涉及到多个线程),来达到系统的最优。那么,有没有别的办法呢?
分区调度
传统上,有一种“分区调度”的方法,今天还有一些Hypervisor采取这个办法。这个想法很简单,就是把CPU算力隔成几个分区,比如70%,30%这样,然后把不同线程分到这些分区里,当分区里的CPU预算被用完以后,那个分区里所有可执行线程都会被”停住“,直到预算恢复。假设我们把红线程放入70%红色分区,蓝线程放入30%蓝色分区,然后以10个时间片为预算滑动窗口大小,各线程具体就会如下图占据CPU:
图 6 分区调度算力全满示意在前6个时间片中,蓝红分区分别占据CPU,注意在第7个时间片时,虽然蓝分区中线程跟红分区中线程有相同的优先级,虽然调度策略是轮回,应该轮到蓝线程上了,但是因为蓝线程已经用完了10个时间片里的3个,所以系统没有执行蓝线程,而是继续让红线程占据CPU,一直到第8第9和第10个时间片结束。10个时间片结束后,窗口向右滑动,这时我们等于又多了一个时间片的预算,在新的10个时间片中,蓝线程只占了两个(20%),这样,新的第11个时间片,就分给了蓝分区。同理再滑动后,第12个时间片,分给红线程;一直到17个时间片时,同样的事情再度发生,蓝分区线程又用完了10个时间片里的3个,而被迫等待它的预算重新补充进来。综上,在任意一个滑动窗口中,蓝色分区总是只占30%,而红色分区却占了70%。QNX的自适应分区调度,跟上面这个是类似的。只是传统的分区调度,有一个明显的弱点。想一下这个情况,如果红线程因为某些情况被阻塞了,会发生什么呢?
图 7 分区调度算力有富余示意对,蓝线程是唯一可执行线程,所以它一直占据CPU。但是,当3个时间片轮转之后,因为蓝分区只有30%的时间预算,它将不再占据CPU,而因为红线程无法执行,接下来的7个时间片CPU处于空转状态(执行Idle线程)。一直到时间窗口移动,那时,因为蓝分区只占用了20%的算力,所以它再次占据CPU……所以你也看到了,在传统的分区调度里,当一个分区的算力有富裕的时候,CPU就被浪费了。
自适应分区调度
QNX在传统的分区调度上,增加了“自适应”的部份。其基本思想是一样的,给算力加分区,然后把不同的线程分到分区里。这样,当所有的线程都忙起来时,你会发现情况跟图7是一样的。但是当分区算力有富裕时,“自适应“允许把多出来的算力”借“给需要更多算力的分区。
图 8 自适就分区算力有富裕示意如上,当蓝色分区里的线程消耗完了他自己的分区预算后,自适应分区会把有富裕算力的红色分区的预算,借给蓝色分区,蓝分区内线程得以继续在CPU上运行。注意,在第8个时间片时,红色分区需要使用CPU,蓝色分区立即让路,把CPU让给红色分区。而当红色分区里的线程被阻塞住以后,蓝色分区线程继续使用CPU。自适应分区似乎确实带来了好处,但是也带来了一些潜在的问题,需要在系统设计的时候做好决定。
自适应分区调度与线程优先级
你可能会好奇,在分区调度的系统里,线程的优先级代表了什么?答案取决于各个分区对各自算力的消耗情况。我们假设蓝色分区里的线程优先级比较高,红色的优先级比较低,当两个分区都有预算时,内核会调度(所有分区里的)最高优先级线程执行。如果系统一直不是很忙,那么不论分区,永远是有最高优先级的线程得到CPU,这个,跟一个标准的实时操作系统是一致的。当两个分区中某一个有预算时(意味着那个分区中所有的线程都不在执行状态),那么多出来的CPU算力会被分给另一个分区,另一个分区中的最高优先级线程(虽然用完了自己分区的预算,但得到了别的分区的算力),继续占据CPU。这个,也是跟实时操作系统是一致的。比较特殊的情况是,当两个分区都没有预算,都需要占据CPU时,这时,蓝色线程虽然有较高的优先级,但因为分区算力(30%)被用完,面且没有别的算力可以“借”,所以它被留在READY队列中,而比它优先级低的红色线程得以占据CPU。
自适应分区调度富裕算力分配
我们上面的例子只有两个分区,考虑这样一个例子。假设我们现在有A (70%),B (20%),C (10%) 三个分区,A分区没有可执行线程,B分区有个优先级为10的线程,C分区有个优先级为20的线程。我们知道A分区的70%会分配给B和C,但具体是怎么分配的呢?如上所述,当预算有富裕时,系统挑选所有分区中,优先级最高的线程执行,也就是说C分区中的线程得到运行。在一个窗口以后,你会发现A的CPU使用率是0%,B是20%,C则达到了80%。也就是说A所有的富裕算力,都给了C分区(因为C中的线程优先级高)。也许,在某些时候,这个不是你所期望的。也许C中有一些第三方程序你无法控制,你也不希望他们偷偷提高优先级而占用全部富裕算力。QNX提供了SchedCtl()函数,可以设SCHED_APS_FREETIME_BY_RATIO 标志。设了这个标志后,富裕算力会按照各分区的预算比例分配给各分区。上面的例子下,最后的CPU使用率会变成 A 是0%, B是65%,而C是35%。A分区富裕的70%算力,按照大约 2: 1的比例,分给了分区B和C。
“关键线程”与“关键分区”
在实际使用中,有一些重要任务,可能需要响应,不论其所在的分区还有没有算力。比如一个紧急中断服务线程,不管分区是不是还有预算,都需要响应。为了解决这种情况,在QNX的自适应分区调度里,除了给分区分配算力预算以外,还允许有权限的用户为分区分配“关键响应时间”,并把特定线程定义为“关键线程”。当一个“关键线程”需要执行时,如果线程所在分区有预算,它就直接使用所在分区预算就好,如同普通线程;如果所在分区没有预算了,但是别的分区还有预算,那么“自适应”部份会把别分区的预算拿过来,并用于关键线程,这个跟普通的自适应分区调度一样。只有当系统里所有分区都没有预算了,而有一个关键线程需要运行,而且线程所在的分区已经预先分配了关键响应预算,那么线程允许“突破”分区的预算,使用“关键响应预算”来执行。在QNX里,一个关键线程消耗的时间,从退出RECEIVE_BLOCK开始,到下一次进入RECEIVE_BLOCK。而且,关键线程的属性是可传递的,如果关键线程在执行中,给别的线程发送了消息,那个线程也会变成关键线程。总的来说,关键线程是用来保证关键任务不会因为系统太忙而无法取得CPU时间。即使所有的分区都被占满了,至少还有“关键响应时间”可供关键线程来使用。当然,一个系统里不应该有太多的关键线程和关键响应时间。理论上,假设所有的线程都是关键线程,那么整个系统其实就变成了一个普通的按优先级调度的实时系统,所有的分区和预算都不起作用了。在最紧急的情况下,关键线程可以使用“关键响应时间”来完成它的任务。如果“关键响应时间”还是不够,会怎么样?这个是系统设计问题,在设计系统的时候,你就应该为关键线程分配它能够完成任务所需要的最大时间。如果依然发生“关键响应时间”不够的状况(被称为“破产”状态),这个就是一个设计错误了。
关键线程的破产
如上所述,关键线程的破产是一个设计问题。或者线程完成的任务并不那么“关键”,或者设计时给出的预算不够。这种情况下需要重新审视整个系统设计(因为系统在某些情况下无法保证关键任务在预定时间内完成)。QNX在自适应分区里提供了侦测到关键线程破产时的多种响应办法,可以是强行忽视,或者重启系统,或者由自适应分区系统自动调整分区的预算。 自适应分区继承想像这个场景,文件系统在System分区里,但另一个Others分区里的第三方应用拼命调用文件系统,很有可能造成System分区的预算耗尽;这样,首先可能导致别的应用无法使用文件系统;更严重的,可能是System分区里别的系统,比如Audio也无法正常工作。这个,显然是自适应分区系统带来的安全隐患。解决办法,就是跟优先级在消息传递上可以继承一样,分区也是可以继承的。文件系统虽然分配在System系统里,但根据它响应的是谁的请求,时间被记到请求服务的线程分区里。这样,如果一个第三方应用拼命调用文件系统,最多能做的,也只是消耗它自己的分区,当他自己分区的预算被耗尽时,影响它自己的CPU占用率。
自适应分区的小结
自适应分区有一些有趣的用法,比如我们常常被要求“系统需要保留30%的算力”。有了自适应分区,就可以建一个有30%预算的分区,在里面跑一个 for (;;); 这样的死循环。这样,剩下的系统就只有70%的算力了,可以在这个环境下检验一下系统的性能和稳定性。自适应分区的具体操作方法,可以参考QNX的文档。不同版本的QNX有稍微不同的命令行,但基本设计是一样的。这篇文章只是介绍了自适应分区的基本概念,实际使用上,还是有许多细节需要考虑的,真的要使用,还是需要详细参考QNX对应文档。
阅读原文,关注作者知乎!
本文由编辑推荐,原出处:https://www.eet-china.com/mp/a169981.html
