一、碰撞试验
这个被强行拉上摩托车的倒霉蛋是一个测试假人,主要参与高速摩托车行驶过程中防护性能测试。 能够在极短轨道上将待测的车辆与假人加速到每小时30英里,依靠的是一台线性感应电动机。 这是倒数10个数字之后, 整个加速后的车与人和终点障碍相撞的情形, 让我们再看一下。
直线感应电机的工作原理,是依靠运动的磁场在金属表面感应电流, 进而电流再和磁场发生安培力从而在金属物体与磁体之间产生相互作用力。 这里是一个演示装置,一个旋转盘上安装有永磁铁,旋转之后可以带动与其平行的金属盘转动。
这就会仍然产生疑问,固定的线圈怎么会产生运动的磁场呢? 这是理解感应电动机的关键。 Eric Laithwaite 教授使用这个机械装置能够很好的说明这个问题。 首先可以看到上面这些杆子形成的波形是朝着一个方向运动, 大家可以看到这些杆子实际上只是上下移动。 将杆子每隔两个抽调一个, 可以看到杆子顶端运动方向还是可以看得出来的。 等再抽调一半的杆子之后,你们会发现的确剩下的杆子只是上下震荡了。 通过这个机械演示可以知道,将三组上下震动的杆子按照一定顺序排列之后,它们便可以形成单向运动的机械波。
四、流动磁场的威力
普通感应电机的流动磁场是这种圆柱形。 如果改成这种形式,便可以发送金属干杆。 这里给出发射金属棒的测试结果。
五、感应电机结构
将两组线圈并排摆放,它们产生左右对称的移动磁场。 如果将一个铝片放在中间, 铝片便会被发射出去。 如果将这个设备放在倾斜的铝片轨道上, 作用力便可以托举他上下移动。
本文介绍了直线感应电动机的原理。 通过英国伦敦帝国学院实验室中的设备进行演示。 Eric Laithwaite 教授清晰流畅的讲解和令人目不暇接的实验令人难忘。
参考资料[1]
The Forces of Induction - 1969: https://www.youtube.com/watch?v=PAAfFgyWvB4
本文由编辑推荐,原出处:https://www.eet-china.com/mp/a173176.html
