人工衍射透镜的设计与分析 |
时间:2020-03-17 11:33来源:讯技光电作者: 技术部点击:261次打印 |
摘要 多焦点人工晶体植入术是目前广泛应用于白内障治疗的技术。衍射式人工晶体的优点之一是为患者提供了良好的远近视力。这样的镜头通常使用如Zemax OpticStudio的Binary 2表面设计。在这个例子中,我们演示了如何将初始设计导入到VirtualLab Fusion中,并考虑用实际二元结构的情况下对透镜系统建模。通过改变二元结构的高度,进一步研究了衍射透镜的性能。 ![]() 衍射透镜的设计任务 ![]() 从OpticStudio导入光学系统 ![]() 远场:OpticStudio导入的一致性 ![]() 近场:OpticStudio导入的一致性 ![]() 结构设计:衍射透镜剖面高度 ![]() 结构设计:衍射透镜剖面高度 由于是二元衍射透镜,选择了具有2个高度阶的量化结构 - 有利于制造(成本低,容易制造) - 使用高度调制的方法能够更好地控制效率,特别对于0级和1级。 ![]() ![]() 结构设计:高度调制为1.00 ![]() 结构设计:高度调制为0.95 ![]() 结构设计:高度调制为0.90 ![]() 结构设计:寻找最佳比例因子 ![]() 结构设计:最优高度调制为0.605 ![]() 从近场到远场焦斑演化的图解 ![]() 走进VirtualLab Fusion ![]() VirtualLab Fusion的工作流程 从Zemax OpticStudio®导入透镜系统 - 从Zemax导入光学系统 [用例] 衍射透镜的配置 参数扫描的配置 - 参数扫描文件的使用 [用例] ![]() VirtualLab Fusion技术 ![]() 文件信息 ![]() |
