有关信号路径的正常插入增益为0dB,并伴随以很低的幅度和相位脉动;仪器可以提供高波峰因子噪声,这使得精确的BER测试在大CNR或Eb/No(比特能量噪密度比)的情况下也可以完成;基于选件PNGopt07的DC耦合功能允许将噪声直接加到数字TTL,ECL或类信号中。
标准的PNG7000A是一个宽带仪器,但对于需要更广频段的应用,它可以选配包括最多含5个带通的噪声源,以在指定频段内达到最优化平坦度,Noisecom可以为用户客户化定制。仪器装备有6.25”彩色TFT触摸屏,噪声功率,噪声开关切换,信号开关切换和噪声源的选择可透过触摸屏面板控制,或经过Ethernet,IEEE-488或RS232串口进行远程控制。仪表还可方便地集成到ATE系统中通过软件控制来减少生产用测试时间。通过外置的高精度功率计,C/N或的Eb/No设置可以准确的完成。
另当外部CNR校验完成后,比率更改可以在没有降低精度情况下,通过内置的高精度衰减器来改变噪声功率,这样可以将CNR的精度保持在原有的水平。正常的噪声输出功率在出厂时在0dB衰减器设定的情况下经过校验,并用dBm/Hz来显示。
通用指标
白噪声输出
最小18 dB的波峰因子
输出噪声功率:-3dBm
噪声衰减器:0 到63dB (0.25dB步进)
噪声衰减器精度:±0.2dB 或0.5% (1 -500 MHz)
±0.2dB 或1% (500MHz –1GHz)
±0.3dB 或2% (1GHz –2GHz)
信号路径增益:0 ±1dB
群延迟变化:±0.2nsec/40MHz
标准连接头:SMA母头
6.25”彩色VGA, TFT 触摸屏
尺寸:约43.7cm(宽)x16cm(高,含底脚)x49.5cm(长)
电源: 230VAC, 50Hz (选件03)
工作温度:-10℃到+65 ℃
应用
误码率和抖动测试
串行数字测试(Serial Data Testing)
载噪比测试
Eb/No测试
多工器(Multiplexer)
硬盘驱动器通道测试(Disk Drive Channel Testing)
技术指标
公司主页: http://www.samplesci.com
