快恢复二极管防止损坏的原因主要是电压高电流大,还有一些其他的原因,那么怎么去防止快恢复二极管炸管呢?
二极管击穿后,相当于输出电容并接在变压器次级,这个击穿与输出短路有本质上的不同整流管击穿后相当于短路了变压器副边,最直观的是原边电感量也就没有了(除了极小的漏感)这时候IC的VCC依然存在。
于是,原边MOS会在一个周期之内炸掉在输入电压比较高的时候,VCC残留电压可以视为越高,VCC维持时间越长,并且在副边被短路的时候短路电流越大,在输入电压较低的时候,VCC电压相对更低,VCC更快落到UVLO以下,这个是次要,最主要是此时流过MOS的电流减小。
所以不一定会炸机而在输出短路时,短路的是输出电容,变压器原边电感量依然存在,此时IC会把duty拉到更大位置,在一个至几个周期就会导致变压器原边电流上升到触发Isense保护,所以设计恰当的话是不会炸机的。
快恢复二极管规格书下载:
RS3ABF-THRU-RS3AMF.pdf
(706.52 KB, 下载次数: 0)
