π120M60双通道数字隔离器 功耗更低,速度快完美兼容ADuM2210SRWZ 。具有出色的性能特征和可靠性,整体性能优于光耦和基于其他原理的数字隔离器产品。传输通道间彼此独立,可实现多种传输方向的配置,可实现 5.0kV rms 隔离耐压等级和 DC 到 10Mbps 信号传输。该系列产品支持 3.0V 到5.5V 的工作电压,并支持 3.0V 到 5.5V 信号电平转换。当输入电源不供电或无输入信号,输出电源供电正常的情况下,隔离器输出默认电平。
特性:
π120M60完美兼容ADuM2210SRWZ
1.超低功耗: 0.58mA/通道(1Mbps 时)
2.高速率: 10Mbps
3.高 CMTI 值: 典型值 120kV/µs
4.对辐射和传导噪声的高抗干扰能力
5.低传输延时:典型延时 9ns
6.隔离电压:交流 5000Vrms
7.3V 至 5.5V 电平转换
8.宽温度范围: -40℃~125℃
9.符合 RoHS 要求的 WB SOI-16封装
应用领域:
通用多通道隔离
工业现场总线隔离
工业自动化系统
隔离式开关电源
隔离 ADC,DAC
电机控制
