薄膜电容 是一种电子元件,在很多的家用电器中都有使用,应用范围十分广泛。薄膜电容是用金属箔、聚丙烯、聚苯乙烯等等材料做成的电子元件。具有很多的优点,性能优越,是现在主流的电容器。
薄膜电容分类
薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容器。而依塑料薄膜的种类又被分别称为聚乙酯电容(又称Mylar电容),聚丙烯电容(又称PP电容),聚苯乙烯电容(又称PS电容)和聚碳酸电容。
按薄膜来分类的话可以分为大约4种类型,分别是:
1.聚乙酯电容(又称Mylar电容)
2.聚丙烯电容(又称PP电容),CBB属于这一类
3.聚苯乙烯电容(又称PS电容)
4.聚碳酸电容
这几种电容结构大致相似,与纸介电容差不多。大都是使用聚苯乙烯等材料制成。这几种薄膜电容具有稳定性好、体积小、容量大等等特点,常用作电路中的旁路电容。
pp电容与ps电容是众多薄膜电容中性能的,当然pp电容与ps电容也是所有薄膜电容中价钱贵的电容器。音响设备中经常使用pp质电容和ps质电容,生产厂家经常用着两种电容来作宣传,可见pp纸电容和ps质电容在音响设备中的地位。
薄膜电容特性
薄膜电容器由于具有很多优良的特性,因此是一种性能的电容器。它的主要等性如下:无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异(频率响应宽广),而且介质损失很小。基于以上的优点,所以薄膜电容器被大量使用在模拟电路上。尤其是在信号交连的部份,必须使用频率特性良好,介质损失极低的电容器,方能确保信号在传送时,不致有太大的失真情形发生。在所有的塑料薄膜电容当中,又以聚丙烯(PP)电容和聚苯乙烯(PS)电容的特性为显著,当然这两种电容器的价格也比较高。然而近年来音响器材为了提升声音的质量,所采用的零件材料已愈来愈,价格并非重要的考虑因素,所以近年来PP电容和PS电容被使用在音响器材的频率与数量也愈来愈高。
薄膜电容结构
薄膜电容一般专指薄膜可调电容器,它是由多层铝片用铜螺钉连在一起做定片,然后以薄膜绝缘,可调部分是以调整的手柄连在一起的铝片做动片,然后插入互相绝缘的定片中,利用手柄的旋入选出改变电容量,一般做成双联,就叫聚酯薄膜双联可变电容器。其他电容器多种,都可等效为两块互相绝缘的金属板,加引线组成
薄膜电容优点
薄膜电容的主要优点:绝缘电阻高,耐热性好。具有自愈性和无感特性。具有优良的高频绝缘性能,电容量与损耗角在很大频率范围内与频率无关,随温度变化很小,而介电强度随温度升高而有所增加,这是其他介质材料难以具备的。耐温高,吸收系数小。
