当一位有追求的测试(开发)工程师,每天面对枯燥且单调的静态测试工作时,他一定会有将静态代码测试变为自动化执行的冲动。然而当真正去实施自动化静态测试平台的构建时,我们往往因为无从下手或实施艰难而选择放弃。本文将以静态代码测试工具Helix QAC+版本管理工具SVN+持续集成工具Jenkins为例,向你介绍基于Helix QAC的自动化静态分析方案。通过本文,你将了解该方案的具体实施步骤,以及该方案可以实现的具体效果。如果你之前从未接触过Jenkins,看完本文后,你将对Jenkins的功能有一个大致的了解,同时你也可以根据自身的实际情况,构建自己的自动化静态测试流水线,让你彻底从枯燥且单调的静态测试工作中解脱。
自动化静态分析对静态分析工具有什么要求?
为了实现自动化静态分析,静态分析工具需要满足一下几点要求:
可以通过命令行实现静态分析工具的大部分功能;
可以脱离静态分析工具查看分析结果;
可以支持并行分析;
下面介绍一下本文自动化静态分析方案所使用的静态分析工具——Helix QAC。
Helix QAC是什么?
Helix QAC(以下简称QAC)是嵌入式静态分析领域公认的行业领导及先驱,是MISRA C&C++编码委员会的创始会员,是AUTOSAR工作组会员,是商业自动化分析解决方案的先驱,提供丰富的可选规范包:MISRA、AUTOSAR、CERT、CWE、HICPP等,
通过了不同行业的功能安全认证:ISO 26262、IEC 62304、IEC 60880、DO-178B等。
QAC提供丰富的command line 命令,几乎所有的功能都可以通过命令行实现,为自动化静态分析方案提供了无限的想象空间。
QAC软件还提供一个基于WEB的项目管理平台——Dashboard,我们可以将QAC工程的分析结果上传到该平台上,在Dashboard上可以查看工程详细的分析结果、同一个工程不同版本之间的质量变化趋势、不同版本之间代码的变更情况等。鉴于Dashboard强大的项目管理功能,本文将Dashboard集成到自动化静态分析方案。
QAC软件有完善的并行分析功能,QAC不仅支持对一个工程的多核并行分析,同时也支持在同一台电脑上,多个QAC工程的并行分析。这不仅大大提升了QAC的分析效率,也使得基于QAC的自动化静态分析平台可以满足更大规模的开发团队。
图1.Dashboard预览界面
为什么要做自动化静态分析?
首先看一下基于QAC的传统静态分析模式存在哪些问题:
开发人员无法快速查看分析结果。
如果项目规模很大,开发人员很多,没有QAClicense的人员需要将工程传递给指定的测试(开发)人员进行分析,无法快速地获取分析结果,以验证代码编写或修改是否满足要求。
测试人员工作量大。
由于需要固定的人员进行静态分析,测试人员需要对收到的源码建立QAC工程、分析、生成报告并将分析结果上传到服务器端的Dashboard,工作繁琐且单调。
难以在开发过程中实现持续测试。
由于开发工程往往进度催的很紧,而进行代码的静态测试又需要将代码提交给测试人员,等得到测试结果时,可能开发人员的进度已经进入到下一个阶段了,之前的测试结果已经过时了,这就会导致开发人员对静态测试不积极,将静态测试向开发的后期推。
难以实现Dashboard工程和开发人员的双向追溯。
当每个源码工程都经过多次迭代,且在迭代过程中需要将源码工程以不同的版本上传到Dashboard中时,测试人员精确上传分析结果的工作难度,无疑会随开发人员和开发工程数量的增加而呈指数倍增长。
当然,上述问题在自动化静态分析测试中都不是问题。
自动化静态分析该从何开始?
自动化静态分析平台的搭建,首先要有用于驱动测试工具进行测试的脚本。因此建议从脚本的编写开始入手,QAC的静态测试脚本应具备以下四个功能:
为源码建立QAC工程;
执行分析并生成分析报告;
获取SVN提交者用户名及源码当前SVN版本;
将分析结果上传到Dashboard(工程版本号由SVN用户名和SVN版本确定)。
上述功能中,3的难度相对而言最高。因此根据先实现后改进的原则,首先完成1、2、4脚本的编写。
幸运的是,QAC提供了丰富的command line命令,你可以轻松地实现上述三个功能:
QAC可以通过rebuild工程的方式,为QAC工程加载build过程中调用的源文件和头文件甚至宏定义,这使你无需编写脚本搜索文件里的源文件和头文件;
QAC工程的分析和报告的生成都有对应的命令,我们可以方便地实现这些功能;
将测试结果上传到Dashboard,同样有对应的命令,该命令需要指定将分析结果上传到哪个Dashboard工程,并指定上传版本号,如果不指定版本号,Dashboard会默认将上传的时间作为版本号,因此在测试脚本编写早期,可以先忽略Dashboard工程版本号的问题。
当完成上述功能的脚本编写后,可以先在本地运行调试,如果没有问题就可以添加第三步的功能了。
第三步的目的是为了实现Dashboard工程与开发工程师之间的双向可追溯。当一个源码工程由多个开发人员共同开发和维护时,这个功能就会变得十分重要。使用python语言强大的正则表达式库(re),可以很方便地将所需信息从SVN的输出的info信息中解析出来。将解析得到的SVN上传者用户名和当前SVN版本号进行组合,作为Dashboard工程的版本号,可以令团队人员方便地了解Dashboard工程不同版本的上传作者,使开发人员之间的沟通更有效率。
如何实现测试的自动化?
当我们完成了测试脚本的编写,我们的脚本只能运行在有QAC license的电脑上。为了让所有开发都能使用该脚本进行静态测试,我们需要实现,让本地的提交的自动化测试脚本运行在指定的主机端,比如,有QAC license的主机。此时我们就需要借助可持续集成工具Jenkins和版本管理工具SVN来实现此功能。
基于Jenkins和SVN的自动化QAC静态分析流程图如下:
图2. 基于Jenkins和SVN的自动化QAC静态分析流程图
由上图我们可以看出,开发或测试工程师只需要将检出并修改的源码提交到SVN,就能实现代码的静态分析,在分析完成之后会接收到由Jenkins发送的附有分析报告的邮件,并可以通过登录Dashboard查看具体的分析结果。
当然实现上述操作的前提是,已经在SVN中建立好了对应的库,并在Jenkins中建立好了相应的Jenkins工程,对于SVN库的建立和Jenkins工程的配置在此不做详细的叙述。
