我们经常需要对噪声进行测量。任何有源电路或器件都会产生额外噪声。通过测量噪声系数和信噪比(SNR)能够描述器件的性能及其对总体系统性能的影响。
今天您将了解如何使用噪声系数分析仪和射频噪声源进行可靠的射频信噪比(SNR)测量,以及如何确定噪声来源。
噪声,尤其信噪比(SNR),是无线接收机中的一个基本问题。高噪声电平会限制系统的容量、 覆盖范围,以及许多对系统运营商和终端用户都有重大影响的相关特性。在某些情况下,可以通过增加发射功率来改善 SNR,但却经常受到法规和功耗方面的限制。由于涉及成本、可用功率 和空间问题,设计人员在大多数情况下都要非常谨慎地控制好接收机的 SNR。 他们通常会根据每个模块的性能目标/“性能预算”来控制 SNR,从而优化无线系统的噪声性 能。对所有模块来说,有效的噪声性能取决于它(与增益相比)增加了多少噪声;因此正确的衡量方法就是:计算每个模块的输入/输出之间的 SNR 到底有多大差别。这种比值的比值用对数表示就是噪声系数。 若想优化噪声性能,就必须能够精确地测量元器件和子系统的噪声系数。最好是在接收机的设计 阶段可以足够方便地随时进行这些测量。
了解噪声来源
噪声是所有电路的一个基本特征,它可能是由发热引起的。 在射频电路中,电干扰、传导噪声和不完整的屏蔽都可能产生噪声。 通过测量和控制器件的本底噪声,可以有效降低信噪比(SNR)。 能够测量 SNR 的仪器有很多。 例如,测量扩频信号可能需要使用噪声系数分析仪等专用测量仪器,而测量常见的连续波(CW)信号则只需使用信号分析仪。
信噪比快速测量技巧
1 了解所有噪声源选件 - 在 10 MHz 至 50 GHz 的频率范围内准确、可靠地执行噪声系数测量
2 自动执行 SNR 测量 - 使用功能强大的 Test Executive 软件在制造环境中自动执行测试,同时提高效率和质量
3 最大限度降低噪声系数不确定度 - 使用高性能噪声系数分析仪快速、准确且可重复地执行噪声系数测量
来源:是德科技
