选择合适的电感器时,重要的是要了解阅读电感器封装。有多种尺寸的电感器。大尺寸的电感器通常在封装上印有重要的技术规格。中小尺寸的电感一般采用数字或颜色代码来表示其技术指标。
大多数电感器的标称电感值都在微亨或毫亨范围内。除了电感值,公差是大多数电感器封装上标示的另一个重要规格。对于其他规格,工程师需要查阅特定供应商提供的数据表。电感器封装具有以下数字和颜色编码系统,用于指示标称值和公差 –
这是制造商最常用的编码系统类型。在该系统中,电感值打印为由数字和字母组成的字母数字代码。它是一个三或四个字母的代码,表示微亨利的电感。前两位表示电感值的有效数字,第三位表示倍数。根据下表,第四个字母始终是表示公差的字母表:
4色环编码
例如,如果电感器上印有数字代码 102K,则表示其电感量为 1000 微亨或 1 毫亨,公差为 10%。
例如,如果电感器的颜色编码为第一波段黄色、第二波段紫色、第三波段棕色和第四波段黑色,则该电感器的标称值为 470 uH,并且容忍度为 20%。
5 波段颜色编码用于用作军用射频电感器的径向模压电感器。在这些电感器中,第一个波段始终是银色,表明该电感器用于军用级应用。第二和第三段表示电感值的有效数字,第四段表示乘数。电感值以微亨为单位。第五个带表示公差。这些电感器的容差可低至 1%。下表可以解码一个5段码:
例如,如果模制电感器上印有 5 色带,例如第一个是双银色带,第二个带是蓝色,第三个带是绿色,第四个带是棕色,第五个带是红色,则为标称电感650微亨,公差2%的军用射频电感。
表面贴装电感或贴片电感使用色点代替色带。一般有三个点,从上往下顺时针读。前两个点表示电感值的有效数字,第三个点表示乘数。电感值以纳亨为单位求得。电感值根据 4 波段系统的颜色编码进行解码。如果片式电感器上有一个点,则表示其数据表应确定电感器的值和公差。
RF 电感器的电感值也由点表示。这些电感器类似于 SMD 电感器,但尺寸更小。如果射频电感上有一个点,则表示电感值和容差可由电感的数据表确定。如果有三个点,两个点在一端,一个点印在另一端。这两个点从上到下读取,表示电感值的有效数字。另一端的单点表示乘数。电感值以纳亨为单位求得。颜色编码遵循 4 波段系统的编码方案。
因此,现在您可以读取任何封装中可用的任何电感器的电感和容差。只需导出所需电感值和容差值,然后选择合适的电感器即可。如果需要,请查看制造商或供应商提供的数据表中的其他规格。
