一、物料概述
TPS3808系列微处理器监控电路监控系统电压从0.4 V 到5 V,当感知电压降到预设阈值以下或者当手动复位(MR)引脚降到逻辑低位时,断言开漏复位信号。
在感知电压和手动复位(MR)返回高于相应阈值后,用户可调延迟时间的复位输出仍然很低。
在 VIT ≤3.3 V 时,TPS3808器件采用精密基准达到0.5% 的阈值精度。复位延迟时间可以通过断开 CT 引脚设置为20ms,通过使用电阻器将 CT 引脚连接到 VDD 可以设置为300ms,或者通过将 CT 引脚连接到外部电容器可以在1.25 ms 和10s 之间进行用户调整。TPS3808器件具有非常低的2.4 μA 的典型静止电流,因此非常适合电池供电的应用。它可以在 SOT-23和2-mm × 2-mm WSON 封装中使用,并且在 -40 ° C 到125 ° C (TJ)的温度范围内完全指定。
二、功能特征
1、可调延迟时间: 1.25 ms-10s
2、极低静态电流: 2.4 μA 典型
3、高阈值精度: 0.5% Typ
4、标准电压轨道0.9 V-5V 的固定阈值电压和可调电压降至0.4 V 可用
5、手动复位(MR)输入
6、开放式排水复位输出
7、温度范围: -40 ° C 至125 ° C
8、小型 SOT-23及2-mm × 2-mm WSON 封装
三、应用
1、DSP 或单片机应用
2、笔记本和台式电脑
3、PDA 和手持产品
4、便携式和电池驱动产品
5、FPGA 和 ASIC 应用
四、产品图
