在电子产品维修中,你是否碰到过上图中那样的三极管,你是否知道它是什么型号的?
随着时代和科技的飞速发展,现在越来越多的电路板上使用了贴片元器件,而贴片元器件以体积小、不用过孔以及焊锡量少等优点很受工程师们的喜爱,但是对于很多维修人员来讲,表现的却不是很友好,一是拆卸和焊接(我以前的文章里有讲到贴片焊接的知识,有需要的可以关注我,查看以前的文章),再一个就是识别了,密密麻麻的,有的带数字的,有的不带数字的,很是烦人。下面跟着我来学习一下这方面的知识吧。
贴片电容
由于贴片电容生产工艺问题,没有容量标注,在维修中,如果遇到故障除了查找原理图外,基本上没有其它什么好方法来得知具体容量。有的朋友说,同一个厂商生产的电容,颜色深的比颜色浅的容量大,颜色一样的容值一样大,这个说法应该是有一定道理的,在维修中实在没有办法,可以拆相同颜色的装上。
贴片电阻
贴片电阻是把代码标示在零件本体上,即用少量的数字元或英文字母来表示电阻值,于是在代码与实际电阻值之间,人们制定了一定的换算规则,规则如下:
电阻又分为一般电阻与精密电阻两类,其主要区别为零件误差值及零件表面之表示码位元数不同。
一般电阻: 误差值为±5%;其表示码为三码 例:103,代表误差值为正负百分之五的10K电阻。
精密电阻: 误差值为±1%;其表示码为四码 例:1002,代表误差值为正负百分之一的10K电阻。
这里教给大家一个小方法,看到贴片电阻上的数值,最后一位是几就换成几个0放在那里,例如,101,最后是1,阻值就是100欧姆。例473,最后是3,把3去掉,在47后面加三个零,就是47K欧。这样就可以快速读取电阻值,这个方法同样适用于色环电阻,首先按有效数值的颜色换成数字,再使用加零法就可以了。
贴片三极管
对于贴片三极管,有些初学者以为和插件的管脚布置是一样的,其实是错误的认识,看下图。印字面向上,左下为基极,右下为发射极,上面那个脚为集电极。测量时按照插件三极管的方法来检测就可以。
至于三极管的型号,不同厂商使用不同的标注方法,有原理图的可以参照原理图,没有原理图的就看下图吧,几种常用的三极管标注代号。
