现在基本上家家都有电磁炉,以前的电磁炉功率低,加热慢,但是质量很好,有的用十几年都不会坏,不过在十几年前一台电磁炉的价格都上千元,对比现在的价格,简直是一个天上,一个地下。而现在的电磁炉质量普遍下降,生产厂家都极大的压缩成本,以前的一块电磁炉主板可以占据整个面积的三分之二,现在大都集成化,浓缩成一块巴掌大的小板子,给维修带来一定的难度。产品质量参差不齐,故障率居高不下,那么如何选择一台质量好,故障率低的电磁炉呢,下面我来给大家带来几条建议,请往下看。
选择大品牌电磁炉
因为大品牌的售后系统都很完善,我们使用起来也会有保障,比如美的,苏泊尔,九阳,尚朋堂,格兰仕等品牌。品牌电磁炉内部设置各种保护电路,主板做工好,一般杂牌机保护电路很少,用在电网环境比较复杂的地方很容易损坏。我曾经见过一种杂牌电磁炉因增加重量在内部放一块石膏一样的东西,美其名曰“吸收辐射”,看到内部主板我就知道什么是忽悠了,巴掌大的板子,恐怕都没有什么保护电路。
选择厚款的电磁炉
电磁炉市场上有股风气,就是各大品牌都推出了超薄机,虽然从外观上看着很漂亮,但是这种机器因为太薄散热效果不好,并且很容易进水,导致返修故障率很高。建议购买时不要选择此类,应该选择笨重且机身厚的机器,散热佳不易进水,毕竟不是整天抱着它,没必要追求轻便。
选择触摸式电磁炉。
虽然现在很多都是触摸式按键的了,但按键式电磁炉还有不少的市场份额。因为触摸式按键的面板是一体的,即使烧水时溢上水也进不到内部去,而按键式的按键部分是塑料件,时间一长塑料受热会变形开裂,容易导致进水烧坏主板,触摸式电磁炉就杜绝了 这种情况的发生。
选择价格适中的电磁炉。
很多人在选购的时候都认为贵的就是好的,这种想法其实是不对的。有的机器售价很贵是因为新品刚上市,新品嘛,代表着新技术,但是新技术不一定好用,第一批购买的人都是小白鼠,产品都是经过市场的反馈来进一步完善的。也不要买很便宜的,因为太便宜的电磁炉内部配件都是使用最低端的,质量也好不到哪去,所以建议买那种上市一年以上,不算老,不算新,价格适中的就好。
选择功率一般的电磁炉。
现在的电磁炉功率主流基本都是最大2200W,至于标注再大的,实际功率也达不到。我前几天见到一台标注3500W的大功率电磁炉,我用电流表测了测,最大电流为12A,这显然虚的太多,所以建议大家不要追求大功率,一般就好。
以上几点,是我从售后的角度出发,给大家一点选购电磁炉的小建议,希望大家在购买电磁炉的时候能够从容选购,不受导购的忽悠。不足之处,还望海涵!谢谢大家
