R型矿用隔爆型干式变压器是一种用于煤矿井下爆炸性气体环境的配电设备,R型矿用防爆干式变压器为B级绝缘等级,采用优质绝缘材料制造的包装干式变压器技术,高、低压线圈采用真空压力浸渍B级无溶剂涂料绝缘材料,高温固化后,高压线圈采用层结构,最外两根导线,提高椭圆线圈辐射机械强度,铁芯采用优质高导率冷轧硅钢板,无截面,效率更高。防爆外壳采用波纹箱式结构,散热性能好,机械强度高,结构紧凑。
R型矿用变压器具有节能、过载能力强、局部放电量小、可靠性高、使用寿命长、防潮、防霉、防盐雾、阻燃、无污染、体积小、重量轻、外壳顶部无水、不易积尘等特点。矿井下不同电气设备的重要作用是什么?
矿山条件下的各种电气设备包括:矿用变压器、电机、开关设备、照明及通讯、信号、控制检测装置等,地下空间狭窄,环境潮湿,粉尘含量高,经常有岩石和矿脱落,有气体、矿物粉尘爆炸的风险,有腐蚀性矿物水和霉菌寄生,因此,矿山电气设备在材料和结构中应考虑防潮、防尘和防爆的特殊要求。
矿山一般电气设备要求外壳结构牢固,防潮防尘性能好,内导体间空气间隙与漏电距离大,门上覆盖机械联锁装置,只有在设备断电时才能打开,防止触电。这种设计只能用于瓦斯、煤尘爆炸危险的矿山或无瓦斯突出矿井井底车场及主要进风巷。
隔爆电气设备目前广泛应用于各个国家,其原理是基于隔爆。除了满足矿山一般电气设备的要求外,还严格规定了其外壳材料的强度、隔爆接头表面的间隙宽度、长度和加工光洁度。外壳不仅能承受外壳内可燃混合物可能产生的最大压力,还能使爆炸物和火焰在向外传播时逐渐冷却,不会引起外壳外燃烧的可燃混合物。适用于易产生气体和煤尘爆炸的场所。
