前言编程多年,想必或多或少的都会有自己的扩展库或功能库,以便快速开发功能。使用多年的扩展库或功能库经过了长时间的验证,或者随着开发时间和接触面不断地增长,原有的实现方式不满足现有的需求或者有更好的实现方式,都会进行迭代升级。下面介绍一个个人最近根据C++标准库风格重新实现了一套容器扩展通用库实现,包含链表、队列(FIFO)和栈(LIFO)等,其中包含了结构体定义序列化/反序列化功能。初步简单进行过验证而已介绍具体功能有:支持多种容器实现,包括通用队列(包括不定长队列)、栈和链表功能支持定义序列化/反序列化的结构体功能使用到了Boost库中的PP库功能宏语法;确保两边都需要保持头文件结构体定义一致支持基本变量和字符串变量,同时基本变量还支持一维数组的定义序列化后的数据不需要考虑大小端的问题,同时会对数据进行编码压缩移植了部分 C++ Boost库中的PP库功能可以通过宏语法实现复杂的宏语言,灵活进行使用宏替换规则,在编译的时候生成自己期望的代码代码示例链表代码示例void test_list(void)复制代码{ cotList_t listTable; cotList_Init(&listTable); cotList_PushBack(&listTable, "123", strlen("123") + 1);//链表尾部添加元素 cotList_PushBack(&listTable, "1234", strlen("1234") + 1); cotList_PushFront(&listTable, "12345", strlen("12345") + 1);//链表头部添加元素 cotList_PushFront(&listTable, "123456", strlen("123456") + 1); cotList_PushFront(&listTable, "1234567", strlen("1234567") + 1); printf("list empty: %d, size: %d\n", cotList_Empty(&listTable), cotList_Size(&listTable)); // 迭代器遍历链表的所有元素 for_list_each(item, listTable) { printf(" item: [%d] %s\n", item->length, (char *)item->pData); } printf("front item: [%d] %s\n", cotList_Front(&listTable)->length, (char *)cotList_Front(&listTable)->pData); printf("back item: [%d] %s\n", cotList_Back(&listTable)->length, (char *)cotList_Back(&listTable)->pData); } 队列代码示例void queue_list(void)复制代码{ cotQueue_t queue; uint8_t buf[200]; // 创建队列 cotQueue_Init(&queue, buf, 200, sizeof(int)); int test; test = 15; cotQueue_Push(&queue, &test, sizeof(int)); test = 100; cotQueue_Push(&queue, &test, sizeof(int)); /* 弹出所有元素 */ while (!cotQueue_Empty(&queue)) { int val = COT_Queue_Front(queue, int);// *(int *)cotQueue_Front(&queue); cotQueue_Pop(&queue); printf(" size[%ld] val = %d\n", cotQueue_Size(&queue), val); } } 定义结构体,实现序列化/反序列化采用宏定义的方式实现#include "serialize/serialize.h"复制代码COT_DEFINE_STRUCT_TYPE(test_t, ((UINT16_T) (val1) (2)) ((INT32_T) (val2) (1)) ((UINT8_T) (val3) (1)) ((INT16_T) (val4) (1)) ((DOUBLE_T) (val5) (1)) ((INT16_T) (val6) (1)) ((STRING_T) (szName) (100)) ((DOUBLE_T) (val7) (1)) ((FLOAT_T) (val8) (1)) ((STRING_T) (szName1) (100)) ) int main() { uint8_t buf[100]; // 定义变量并完成初始化动作 COT_DEFINE_STRUCT_VARIABLE(test_t, test); test.val1[0] = 5; test.val1[1] = 89; test.val2 = -9; test.val3 = 60; test.val4 = -999; test.val5 = 5.6; test.val6 = 200; test.val7 = -990.35145; test.val8 = -80.699; sprintf(test.szName, "test56sgdgdfgdfgdf"); sprintf(test.szName1, "sdfsdf"); // 将结构体的值进行序列化数据 int length = test.Serialize(buf, &test); printf("Serialize: \n"); for (int i = 0; i < length; i++) { printf("%02x %s", buf[i], (i + 1) % 16 == 0 ? "\n" : ""); } printf("\n"); // 先定义变量,再完成初始化动作 test_t test2; COT_INIT_STRUCT_VARIABLE(test_t, test2); // 将序列化的数据转为结构体的值 test2.Parse(&test2, buf); printf("val = %d\n", test2.val1[0]); printf("val = %d\n", test2.val1[1]); printf("val = %d\n", test2.val2); printf("val = %d\n", test2.val3); printf("val = %d\n", test2.val4); printf("val = %lf\n", test2.val5); printf("val = %d\n", test2.val6); printf("name = %s\n", test2.szName); printf("val = %lf\n", test2.val7); printf("val = %f\n", test2.val8); printf("name = %s\n", test2.szName1); return 0; } 输出结果:Serialize:复制代码05 59 11 3c cd 0f 40 16 66 66 66 66 66 66 90 03 74 65 73 74 35 36 73 67 64 67 64 66 67 64 66 67 64 66 00 c0 8e f2 cf c5 04 81 6f c2 a1 65 e3 73 64 66 73 64 66 00 val = 5 val = 89 val = -9 val = 60 val = -999 val = 5.600000 val = 200 name = test56sgdgdfgdfgdf val = -990.351450 val = -80.698997 name = sdfsdf 下载链接下载链接(点击阅读原文):https://gitee.com/const-zpc/cot
