这是一款超级红火的芯片 为客户解决了板子空间的尺寸要求,AH599L是一款同步降压高效率 的芯片,体积小成本低,AH599L可替代TD1466、MP2459 AH599L 12V-60V之间都可为动输出直接5V电压 电流可达到600MA,输入电压为24V-40V输出电压5V 400MA 小于20uA 。AH599L允许使用较小的外部元件,效率高频率也高,同时仍能够具有较低的输出电压纹波,软启动功能通过使能端引脚实现,通过连接一个外部RC电路允许用户为特定的应用自定义软启动时间,超理想超完善的一个小体积芯片。AH599L是一颗内置MOS单芯片同步降压的开关模式转换芯片,它体积小能实现600MA最大峰值输出电流,输入是宽电压4.5V-60V,具有良好的负载和线路调节能力,电流模式工作提供了快速的暂态响应和简单的回路,AH599L是一颗超稳定具有逐周限流和热关机功能,外围电路简单只需要极少的元件就可完成,让芯片更强大稳定,内置了0.7欧的功率MOS管,效率可高达91%<1μA关机功耗,频率固定在480KHz,热关断循环每周一。36-42V 转3.3V/100--200mA 12-48V 转5V/300--500mA
AH599L是一款内部集成有功率MOSFET管的降压型开关稳压器。以电流模式控制方式达到快速响应并提高环路的稳定性。宽范围输入电压(4.5V至60V)提供0.5A电流的高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。0.1uA的关机静态电流适合电池供电场合的应用。故障状态的保护包括逐周期电流限流保护和热关机保护。电路外围简单。
* 0.5A输出峰值电流 * 4.5V至60V宽工作电压范围 * 1Ω的内部功率MOSFET * 480KHz固定开关频率 * 陶瓷输出电容稳压 * 逐周期过流保护 * 热关断保护 * >90%的效率 * 输出从+0.81V到0.95Vin可调 * 低关机模式电流:<1μA
AH599L该芯片采用标准SOT23-6无铅封装,现已大批量供货。
芯片应用场合186:4884:3702
电动摩托车仪表控制系统
电动自行车仪表控制系统
高压模拟/数字系统
工业控制系统
电信通讯电源供电系统
以太网POE系统
