负极性半波整流电路的识读方法
图4-7所示是负极性半波整流电路。电路中的VD1是二极管,无论是正极性还是负极性的,整流二极管只是其在电路中的连接方式不同。在负极性半波整流电路中,整流二极管的负极接交流输入电压Ui端。R1是这个整流电路的负载电阻,Uo是整流电路的输出电压。
图4-7 负极性半波整流电路
负极性半波整流电路与正极性半波整流电路相似,交流输入电压Ui正半周电压使整流二极管VD1负极电压高于正极电压,整流二极管VD1处于截止状态,电路中无电流。
交流输入电压Ui变化到负半周时,负电压加到VD1负极,VD1正极通过R1接地,此时地线电压远高于VD1负极电压,所以交流输入电压使整流二极管VD1的负极电压低于正极电压,VD1处于导通状态,这时有电流流过整流二极管,其电流回路是:地线→电阻R1→二极管VD1正极→VD1负极,如图4-8所示,通过交流输入电压源内电路构成回路。
图4-8 VD1 导通电流回路示意图
这一电流是从下而上地流过电阻R1,在电阻R1上电压的极性为下正上负,所以是负极性半波整流电路。
重要提示
从输出电压Uo波形可以看出,输出电压只是保留了交流输入电压的负半周,而将正半周电压去除。交流电压去掉半周后就是单向脉动直流电压,整流电路中的整流二极管就是要去掉交流输入电压的半周。
