彩色电视机和其他一些电子设备中采用开关电源,开关电源中采用开关变压器。
1.开关变压器工作特点
开关变压器同一般的工频电源变压器有3个明显的不同。
(1)工作频率高。工频电源变压器的工作频率为50Hz,而开关变压器工作频率在几十千赫以上。
(2)使用高频磁芯。由于开关变压器的工作频率高,所以不使用低频铁芯,而采用高频磁芯。
(3)脉冲式工作。工频电源变压器一次侧输入为220V、50Hz交流电,而开关变压器工作在脉冲状态下。
2.开关变压器电路分析
图3-41所示是开关变压器电路。电路中的T1为开关变压器,这一变压器由L1、L2和L3共3组绕组构成。其中L1是储能电感,为一次绕组;L2是二次绕组;L3是正反馈绕组(用来起振)。VT1是开关管,VD1是脉冲整流二极管,C1是滤波电容,R1是电源电路的负载电阻。
图3-41 开关变压器电路
(1)VT1基极开关脉冲为高电平时电路分析。VT1导通,输入电压Ui产生的电流通过L1和导通的VT1成回路,此时将电能以磁能的形式储存在L1中。
从电路中L1和L2的同名端标记可以知道,由于此时VT1集电极为低电平,所以VD1正极为低电平,VD1截止,此期间由电容中的储能为负载提供能量。
(2)VT1基极开关脉冲为低电平时电路分析。VT1截止,L1产生反向电动势,其极性为上负下正,这一脉冲电压由变压器耦合到二次绕组L2,其极性为上正下负,即这一电动势使VD1导通,电动势所产生的电流流过VD1,对C1充电,此期间完成将L1中的磁能转换成C1中的电能。在这一电路中,改变VT1基极脉冲的特性,便可以改变稳压电路输出电压的大小。
重要提示
由于采用了开关变压器,交流电网端与稳压电路的负载电路之间隔离了,使开关变压器二次绕组回路的电路为冷底板,为调试和修理提供了方便。但是,对于开关管、L1绕组,以及前面的整流电路等仍然为热底板。
这种电路的开关变压器若设有多个不同匝数的二次绕组,就可以获得不同等级的直流输出电压,而彩色电视机等电子设备中需要这种多等级的直流工作电压,所以这种并联型开关稳压电路在PC、彩色电视机等电子设备中应用十分广泛。
