电容通交流等效理解方法
在分析电容交流电路时,采用充电和放电的分析方法是十分复杂的,且不容易理解,所以要采用等效分析方法,这种分析方法很简单,电路分析中大量采用,必须牢牢掌握。
电容器C1两极板之间绝缘,交流电流不能直接通过两极板构成回路,只是由于交流电流的充电方向不断改变,电路中才有持续的交流电流流过,等效成C1能够让交流电流通过。
实际上交流电流并不是从两极板之间直接通过,电路分析中为了方便起见,将电容器看成是一个能够直接通过交流电流的元件,如图1-28所示。
图1-28 电容通交流等效理解示意图
电容器隔直通交特性
隔直通交特性就是电容器的隔直特性与通交特性叠加。
电容在直流电路中,由于直流电压方向不变,对电容的充电方向始终不变,待电容器充满电荷之后,电路中便无电流的流动,所以电容具有隔直作用。
电容器的隔直和通交特性往往联系起来,即电容器具有隔直通交特性,图1-29所示是电容器隔直通交特性示意图。
图1-29 电容器隔直通交特性示意图
输入信号Ui是一个由直流电压U1(图中虚线)和交流电压U2(图中实线)复合而成的信号,U1和U2相加得到输入信号Ui波形。电路分析过程中,借助于信号波形能够方便地理解电路的工作原理。
直流电压U1和交流电压U2相加的理解过程可以分下列几个时刻(见图中输入信号Ui波形)。
t0时刻Ui等于U1,U2为0V,U1+U2=U1,Ui波形为U1。
t1时刻U1仍为U1,U2为正峰值,Ui波形为U1加上U2(正峰值),此时Ui为最大值。
t2时刻因为U2为0V,所以Ui大小为U1。
t3时刻U2为负峰值,所以此时Ui为U1减去负峰值,Ui为最小。
t4时刻两信号电压相加情况与t0时刻相同。
重要提示
通过波形分解可知,Ui所示的信号波形由一个直流电压U1和一个交流电压U2复合而成,这为下一步的电路分析提供了很大的帮助。
输入信号Ui加到电路中,分析分成直流和交流两种情况进行。
(1)直流电压U1加到电路中的分析。由于电容C1的隔直作用,直流电压不能通过C1,因此在输出端没有直流电压,这是电容器的隔直特性在电路中的具体体现。
(2)交流电压U2加到电路中的分析。由于电容C1具有通交作用,Ui信号中的交流电压能够通过电容C1和电阻R1构成回路,在回路中产生交流电流,流过电阻R1的交流信号电流在R1两端的交流电压即为输出电压Uo。
所以,输出信号Uo中只有输入信号Ui中的交流信号成分U2,没有直流成分U1,这样就实现了隔直通交的电路功能。
