桥式传感器的阻值是350欧。如果没有加这个电阻,当电位器从0%~100%变化,只有在50%附近时,其调节分辨率是高的,两头都很差,加上串联电阻后,整个0~100%调整的线性都很好,而且也限制了调节范围。不加串联电阻的话,当电位器调到一定位置后,整个传感器都失效了。-------这句话怎么理解?
QWE4562009 发表于 2023-5-5 18:45
电阻怎么就不需要了
电门刀客 发表于 2023-5-16 08:55
不管你是测量压力的桥式传感器还是什么其他的桥式传感器,这样设计都是不合理的。桥式传感器由两个测量电阻 ...
yzw92 发表于 2023-5-20 11:12
你知道桥式传感器是如何补偿的吗
电子阔少 发表于 2023-5-18 07:28
当然知道了,我也是曾经干过这种产品的啊
就是个精度的问题
去掉试试就知道了
