六层楼配电系统分配线路
六层楼配电系统分配线路如图4-1所示。选择进户线的截面积大小时,应使整栋楼房的总用电电流小于该导线的安全电流,并留有适当的裕度。
图4-1 六层楼配电系统分配线路
进户总电流超过30A时,应选用三相五线制进户。除进户时三相四线制电源进入住宅楼房配电盘外,还要设置N线的重复接地,并单独引入一根接地线,住宅楼房室内的配电箱、导线钢管、插座接地孔应由专门进入的一根接地线来连接,这就是三相五线制供电。
一室一厅配电线路
一室一厅配电线路如图4-2所示。一室一厅配电系统中共有3个回路,即照明回路、空调回路、插座回路。QS为隔离开关, QF1、QF2为双极低压断路器,其中QF2、QF3具有漏电保护功能。PE为保护接地线。
图4-2 一室一厅配电线路
二室一厅配电线路
二室一厅配电线路如图4-3所示。对于三室一厅的房间基本上布线方式与二室一厅相同,只是增加了一个卧室,可根据卧室的使用特点加装日光灯、吸顶灯、插座等。
图4-3 二室一厅配电线路
四室二厅配电线路
四室二厅配电线路如图4-4所示。它设计有11支路电源,6路空调回路通至各室,即使目前不安装,也需预留,为将来要安装时做好准备。空调为壁挂式,因而可不装漏电保护断路器。
图4-4 四室二厅配电线路
照明进户配电箱线路
照明进户配电箱线路如图4-5所示。电度表电流线圈1端接电源相线,2端接用电器相线,3接电源N线进入线,4接用电器N线。总之,1、3进线,2、4出线后进入用户。
图4-5 照明进户配电箱线路
图4-5 照明进户配电箱线路(续)
