SMT生产需要用到的钢网有什么作用?
我们常说的PCBA,就是在PCB上将具体一些电性能的元器件,依照定的BOM、位号等资料;按规则贴装,然后通过锡膏将元器件各端头进行焊接,或者使用红胶对元器件定位后,经过波峰焊进行焊接导通,形成设定的电路板,来达到初定时的电路功能,达到产品一定要求的性能来提高生产力。
锡膏&红胶是具有一定粘度的触变流体,其钢网就是依照PCB之GERBER并一定规则设计并激光切割成型品,通过开设的网孔将锡膏印刷在PCB焊盘(或红胶印刷在元器件正面底部固定)。
当刮刀以一定的角度和速度向前移动时,对其产生压力推动锡膏在刮板前滚动,使锡膏注入网孔或漏孔所需的压力,锡膏的粘性摩擦力使刮板与网板交接处产生切变,切变力使锡膏的粘性下降而顺利地注入网孔或漏孔到PCB上焊盘上。
即SMT钢网是将锡膏/红胶印刷到PCB焊盘上或焊盘之间,以及固定元器件并焊接后形成PCBA设定的电性能之专用精密治具。
我们常说的PCBA,就是在PCB上将具体一定电性能的元器件,依照定的BOM、位号等资料;按规则贴装,然后通过锡膏将元器件各端头进行焊接,或者使用红胶对元器件定位后,经过波峰焊进行焊接导通,形成设定的电路板,来达到初定时的电路功能,达到产品一定要求的性能来提高生产力。
