万用表的使用注意事项:
1、熟悉表盘上各符号的意义及各个旋钮和选择开关的主要作用。
2、机械调零。
3、根据被测量的种类及大小,选择转换开关的挡位及量程,找出对应的刻度线;选择量程时,要先选大的,后选小的,尽量使被测值接近于量程。
4、正确选择表笔插孔的位置。
5、不能带电测电阻。
6、测电流或电压时,不能带电换量程。
口诀:
1、测量先看档,不看不测量
拿起表笔测量前,一定要核对一下测量类别以及量程选择开关是否拨在正确的位置上。养成先看后测的习惯。
2、测量不拨挡,测完拨空挡
测量途中不任意拨动选择旋钮,特别是在测量高压或大电流时,以免产生电弧,烧坏转换开关触点。测量结束后,将量程选择开关拨到“?”位置。
3、表盘应水平,读数要对正
使用万用表应水平旋转,读数时视线应正对着表针。
4、量程要合适,针偏过大半
如果事先无法估计测量的量程,应尽量选较大的量程,然后再根据偏转角大小,依次换到较小的量程,直到指针偏转到满刻度的2/3左右为止。
5、测R不带电,测C先放电
不能带电测电阻。检查电器设备上的大容量电容器时,应先电容器短路放电后再测量。
6、测R先调零,换挡需调零
测量电阻时,应先将转换开关旋到电阻挡,把两表笔短接,旋“Ω”调零电位器,使指针指零欧后再测量。每次更换电阻挡时,都应重新调整欧姆零点。
7、黑负要记清,表内黑接“+”
红表笔为正极,黑表笔为负极,但电阻挡上黑表笔接内部电池的正极。
8、测I应串联,测U要并联
测量电流时,应将万用表串接在被测电路中;测量电压时,应将万用表并联在被测电路的两端。
9、极性不接反,单手成习惯
测量电流和电压时应特别注意红、黑表笔的极性不能接反,并且一定要养成单手操作的习惯以确保安全。
