环境污染导致水源、土壤及农作物普遍含有铅
研究表明,城市树木和土壤的铅含量明显高于其邻近地区。一般情况下,植物性食物的铅含量高于动物性食物的铅含量,且前者以根茎类含铅量zui高,后者则以骨骼及内脏高于肌肉、脂肪等。食物中的铅与本地区土壤和水中铅含量有直接关系。一些污染严重地区,几乎所有的农作物均含有铅。
经口食物是儿童摄入铅的主要途径,在波兰,当地蔬菜的消费量与儿童血铅水平呈正比,这是因土壤受到铅污染导致蔬菜铅含量增加的结果。儿童对水中铅的生物利用率比食物中的高,某些地区饮用水含铅量高,可导致婴幼儿每日摄铅量增加。
我们的生活环境受到铅污染严重,就会影响到人体健康。儿童身体是比较弱的,往往铅中毒现象比较严重,这是由于儿童排铅功能不强,铅进入体内后很难排出,所以需要保护环境避免铅污染。
对于成年人,铅的入侵会破坏神经系统,消化系统,男性生殖系统且影响骨骼的造血功能,进而人出现头晕、乏力、眩晕、困倦、失眠、贫血、免疫力低下、腹痛、便秘、肢体酸痛、肌肉关节前、月经不调等症状。有的口中有金属味,动脉硬化、消化道溃疡和眼底出血等症状也与铅污染有关。
对于儿童,由于大脑正在发育,神经系统处于敏感期,在同样的铅环境下吸入量比成人高出好几倍,受害极为严重,因此小孩铅中毒则会出现发育迟缓、食欲不振、行走不便和便秘、失眠;还有的伴有多动、听觉障碍、注意不集中和智力低下等现象。严重者造成脑组织损伤,可能导致终身残废。
对于孕妇,铅进入孕妇体内则会通过胎盘屏障,影响胎儿发育,造成畸形,流产或死胎等。
因此,在发达国家,对于一些物品的含铅量是有着明确的规定的,国外规定:儿童产品必须铅含量不得高于100PPM;颜料或其他表面涂层含铅量不得高于90PPM;皮革中含铅量不得高于300PPM;乙烯塑胶含铅量不得高于200PPM;其他材料中含铅量不得高于300PPM(水晶除外)等。
RoHS认证介绍
RoHS是由欧盟立法制定的一项强制性标准,它的全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous Substances)。该标准已于2006年7月1日开始正式实施,主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准,使之更加有利于人体健康及环境保护。该标准的目的在于消除电机电子产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚(注意:PBDE正确的中文名称是指多溴二苯醚,多溴联苯醚是错误的说法)共6项物质,并重点规定了铅的含量不能超过0.1%。
RoHS指令号:2011/65/EU
一般欧洲RoHS 2011/65/EU要求检测的项目为6项,指令生效为ROHS指令。
非金属材质部分RoHS检测项目有 铅(Pb),镉(Cd),汞(Hg),六价铬(Cr6+),多溴联苯(PBBs)和多溴二苯醚(PBDEs)共6项。
金属材质部分RoHS检测项目有 铅(Pb),镉(Cd),汞(Hg),六价铬(Cr6+)共四项。
RoHS新标准ROHS2.0
RoHS2.0检测项目 2011/65/EC指令改为RoHS10项
铅(Pb),镉(Cd),汞(Hg),六价铬(Cr6+),多溴联苯(PBBs)和多溴联苯醚(PBDEs),增邻苯二甲酸二正丁酯(DBP),邻苯二甲酸正丁基苄酯(BBP),邻苯二甲酸(2-己基)己酯(DEHP),六溴环十二烷(HBCDD)。
如果没有明确要求做ROHS十项的,一般默认为非金属材质还是做ROHS6项。
ROHS指令涉及的产品
RoHS指令涉及的产品范围相当广泛,几乎涵盖了所有电子、电器、医疗、通信、玩具、安防信息等产品,它不仅包括整机产品,而且包括生产整机所使用的零部件、原材料及包装件,关系到整个生产链。
英国Alphasense 环保三电极无铅氧气传感器(O2传感器)LFO2-A4完全符合欧盟的RoHS指令
目前市场上常用的电化学氧气传感器含有毒物质“铅”,英国Alphasense 无铅氧气传感器LFO2-A4完全符合欧盟的RoHS指令,由无铅氧气传感器制造的检测仪将有助于企业进入欧洲市场。
一、无铅环保三电极氧气传感器(O2传感器)LFO2-A4描述:氧气传感器(O2传感器)LFO2-A4主要用于测量环境中氧气气体浓度,英国Alphasense的无铅环保三电极氧气传感器,比常规的寿命更长,达到4年以上寿命。
二、无铅环保三电极氧气传感器(O2传感器)LFO2-A4主要特性:
(1)氧气传感器测量范围(%): 0-30
(2)工作寿命: 4年以上
(3)尺寸(mm): Φ20.3×16.5mm
(4)输出: 95 - 115 μA @ 20.9% O2
(5)响应时间t90(秒): < 20 从20.9%到0
(6)线性度(ppm): <0.1 在10% O2的误差
(7)重量: < 6g
(8)温度范围: -30 - 50℃
(9)压力范围:80 - 120Kpa
(10)湿度范围: 5 - 95%RH
(11)储存时间: 6月(储存温度3 - 20℃)
三、无铅环保三电极氧气传感器(O2传感器)LFO2-A4应用范围:
无铅氧气传感器应用广泛,在煤矿,钢铁,石油化工,医疗等都广泛使用
四、无铅环保三电极氧气传感器(O2传感器)LFO2-A4典型应用:
氧气报警器,气体分析仪
