产品型号:VK2C23A/B
产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电
封装形式:LQFP64/48
产品年份:新年份
原厂直销,工程服务,技术支持,价格最具优势!S30-05
VK2C23A/B概述:
VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
特点:
★ 工作电压 2.4-5.5V
★ 内置32 kHz RC振荡器
★ 偏置电压(BIAS)可配置为1/3、1/4
★ COM周期(DUTY)可配置为1/4、1/8
★ 内置显示RAM为56x4位、52x8位
★ 帧频可配置为80Hz、160Hz
★ 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)���
★ I2C通信接口
★ 显示模式56x4、52x8
★ 3种显示整体闪烁频率
★ 软件配置LCD显示参数
★ 读写显示数据地址自动加1
★ VLCD脚提供LCD驱动电压源(<5.5V)
★ 内置16级LCD驱动电压调整电路
★ 内置上电复位电路(POR)
★ 低功耗、高抗干扰
★ 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系沈经理索取!
永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD/LED驱动IC/触摸IC——————————————————————————触摸触控IC系列简介如下:标准触控IC-电池供电系列:
VKD223EB ---
工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-6
VKD223B ---
VKD233DB ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V
VKD233DH ---
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 有效键最长时间检测16S
VKD233DS ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V
VKD233DR ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装)通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流1.5uA-3V
VKD233DG ---
VKD233DQ ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V
VKD233DM ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6 (开漏输出)通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V
VKD232C ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 感应通道数:2 封装:SOT23-6
通讯接口:直接输出,低电平有效 固定为多键输出模式,內建稳压电路
MTP
触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:
VK3601L ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/4UA-3V3 感应通道数:1 1对1直接输出待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOT23-6
VK36N1D ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:1 1对1直接输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6
VK36N2P ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:2 脉冲输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOT23-6
VK3602XS ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V 感应通道数:2 2对2锁存输出低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压 封装:SOP8
VK3602K ---
工作电压/电流:2.4V-5.5V/60UA-3V 感应通道数:2 2对2直接输出低功耗模式电流8uA-3V,抗电源辐射干扰,宽供电电压 封装:SOP8
VK36N2D ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:2 1对1直接输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏封装:SOP8
VK36N3BT ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码锁存输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOP8
VK36N3BD ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码直接输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏 封装:SOP8
VK36N3BO ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 BCD码开漏输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP8/DFN8(超小超薄体积)
VK36N3D ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:3 1对1直接输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
VK36N4B ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:4 BCD输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
VK36N4I---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:4 I2C输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
VK36N5D ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 1对1直接输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
VK36N5B ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 BCD输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
VK36N5I ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:5 I2C输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
VK36N6D ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 1对1直接输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
VK36N6B ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 BCD输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
VK36N6I ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:6 I2C输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
VK36N7B ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:7 BCD输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
VK36N7I ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:7 I2C输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
VK36N8B ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:8 BCD输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
VK36N8I ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:8 I2C输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
VK36N9I ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:9 I2C输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
VK36N10I ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数:10 I2C输出触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装:SOP16/DFN16(超小超薄体积)
1-8
点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列
VK36W1D ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:1
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOT23-6
备注:1. 开漏输出低电平有效 2、适合需要抗干扰性好的产品应用
VK36W2D ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:2
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP8
备注:1. 1对1直接输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择
VK36W4D ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:4
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
VK36W6D ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:6
VK36W8I ---
工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 I2C输出 水位检测通道:8
备注:1. IIC+INT输出
2、输出模式/输出电平可通过IO选择
