紫外老化试验箱的照明系统由标准的8个紫外线灯管组成,该装置默认打开灯,内置喷雾冷凝系统,以加速老化试验。实验室温度一般设置在照明下65°C照明时间、喷雾时间和总试验时间可按产品标准设定。
再此提醒下,紫外线灯的使用寿命一般在600小时左右。当灯泡的使用寿命达到总使用寿命的三分之二时,这时候更换灯泡,这是由于使用时间长,发射的实际波长比原预期的要小,不能满足标准中规定的测试波长条件。另一点是,光环境温度计和冷凝环境温度计不能同时显示,一些客户纠结于这个问题。为什么不同时显示它呢?由于白天存在光环境,夜间存在冷凝环境,根据自然环境的实际情况,白天和夜间不能同时存在,因此根据我们设定的测试工作时间交替显示两个温度计。
冷凝系统模拟夜间照明不工作时产品表面露水的腐蚀和老化。也可与洒水系统一起使用,模拟夜间下雨时的测试条件。冷凝和喷雾系统由水箱中的浮子和水箱中的两个水泵控制。确保为紫外老化试验箱提供足够的水进行测试。冷凝温度一般设置在50℃~55℃当然,客户也可以根据自己的产品标准设定温度。
