1.电动机接线
一般情况下,常用的三相交流电动机接线架上都会引出6个接线柱,当为Y形接法时,D1~D3接电源,D6、D4、D5相连接;为△形接法时,D1~D3接电源,然后D6与D1连接,D4与D2连接,D5与D3连接。可参照所示方法连接。
2.Y100LY系列电动机接线
Y系列电动机因具有体积小、外形美观、节电等优点,Y系列电动机是目前比较广泛应用的。它的接线方式通常有两种:一种为△形,它的接线端子W2与U1相连,U2与V1相连,V2与W1相连,然后接电源;另一种为Y形,接线端子W2、U2、V2相连接,其余3个接线端子U1、V1、W1接电源。
3.双速电动机2Y/2Y接线方法
下图为2Y/2Y电动机双速定子线组的引出线接线方法。图示是两种不同的转速。
4.加密的电动机控制线路
采用加密的电动机控制线路,一般是为了防止误操作电气设备,或是防止非操作人员启动某些设备开关按钮(加密按钮装在隐蔽处)。操作时,首先按下SB1按钮,确认无误后,再同时按下加密按钮SB3,这样控制回路才能接通,KM线圈才能吸合,电动机M才能转动起来。而非操作人员不会知晓加密按钮,因此不能操作此设备的开关。
5.单相电容运转电动机接线
下图是JX07A-4型单相电容运转电动机接线方法。电动机功率为60W,用220V/50Hz交流电源、电流为0.5A。它的转速为每分钟1400转。电容选用耐压400~500V、容量8μF的产品。图(a)为正转接线,图(b)为反转接线。
