SMT贴片加工生产资料有哪些常见的问题
SMT贴片加工生产资料出问题会导致不能正常贴片以及贴片加工良品率不高,为了帮助大家规避这些问题,根据我司多年的贴片加工经验,现总结如下。
SMT贴片加工生产资料的常见问题
1. PCB板上没有标记点和过程边缘,会造成由SMT贴片机的PCB导轨侧组件无法粘住,缺少标记点会导致PCB板较小位置的校正精度低。
2. SMT组件与PCB板上的SMT焊盘不对应。例如,SMD焊盘太宽或太窄,无法匹配SMD元件。
3. SMT焊盘上有过去的孔。
4.方向不同的组件没有明确标记。
5. PCB板上的SMT图号或丝网印刷图号不清楚,例如,当位数在中间时,无法确认位数指向的焊接垫。
6. 相同位置的BOM与芯片图的位数之间存在冲突。
7. 如果贴片电阻精度为1%,请在BOM表中指定。如果不是,则默认值为5%。
8. 为SMT组件提供3-5%的备件,以进行批量生产。应提供足够的备件用于样品制作和小批量生产。否则无法清除尾巴,然后空贴出货。
如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,可关注JIT英特丽留言获取。
