静态分析可帮助面临压力的开发团队。高质量的版本需要按时交付。需要满足编码和合规性标准。错误不是一种选择。
这就是开发团队使用静态分析工具/源代码分析工具的原因。在这里,我们将讨论静态分析和使用静态代码分析器的好处,以及静态分析的局限性。
什么是静态分析?
静态分析是一种调试方法,通过自动检查源代码来完成,而无需执行程序。这使开发人员能够了解他们的代码库,并有助于确保其合规性和安全可靠性。
什么是静态代码分析?
静态代码分析是指静态分析工具执行的操作,即根据一组(或多组)编码规则分析一组代码。
静态代码分析和静态分析通常与源代码分析一起互换使用。
静态代码分析解决了源代码中可能导致漏洞的弱点。当然,这也可以通过手动源代码审查来实现。但是使用自动化工具要有效得多。
静态分析通常用于遵守编码准则,例如 MISRA。 它通常用于遵守行业标准,例如 ISO 26262 。
什么时候使用静态代码分析器/源代码分析工具执行静态分析?
静态代码分析是在软件测试开始之前的开发早期进行的。对于实践DevOps的组织来说,静态代码分析发生在“创建”阶段。
静态代码分析还通过创建自动反馈循环来支持 DevOps。开发人员会很早就知道他们的代码中是否存在任何问题,解决这些问题会更容易。
静态分析与动态分析
那么, 静态分析和动态分析有什么区别 呢?
这两种类型的代码分析都可以检测缺陷。最大的区别在于 他们在开发生命周期中发现缺陷的地方。
静态分析在运行程序之前(例如,在编码和单元测试之间)识别缺陷。
动态代码分析在运行程序后(例如,在单元测试期间)识别缺陷。然而,一些编码错误可能不会在单元测试期间出现。因此,动态测试可能会遗漏一些静态代码分析所能发现的缺陷。
静态代码分析器/静态分析工具的局限性是什么?
静态代码分析用于开发特定阶段的特定目的。但是静态代码分析工具存在一些局限性。
不了解开发人员的意图
静态分析工具可以在该计算中检测到可能的溢出。但它不能确定功能根本不起预期的作用!
不可静态执行的规则
一些编码规则依赖于外部文档。或者它们可以接受主观解释。
例如:
CERT-C MSC04:以可读的方式始终如一地使用注释。
可能的缺陷会导致假阳性和假阴性
在某些情况下,工具只能报告可能存在缺陷。
如果我们对 foo() 一无所知,我们就不知道x的值是多少。
结果是不可判定的。这意味着工具可能会报告实际上不存在的缺陷(假阳性)。或者他们可能无法报告真正的缺陷(假阴性)。
静态代码分析器有哪些优势?
静态分析工具有几个好处,尤其是当您需要遵守行业标准时。
最好的静态代码分析工具提供了速度、深度和准确性。
速度
开发人员进行手动代码审查需要时间。自动化工具要快得多。
静态代码检查解决了早期的问题,并准确地指出了代码中的错误所在。因此,您将能够更快地修复这些错误。此外,早期发现的编码错误修复成本更低。
深度
测试不能覆盖所有可能的代码执行路径。但是静态 代码分析器 可以。
在构建过程中,静态代码分析器会检查代码。您将根据所应用的规则深入分析代码中可能存在的潜在问题。
下面是 Helix QAC中深入代码分析的示例 。
Helix QAC 中的代码分析示例
准确性
手动源代码审查容易出现人为错误。自动化工具不是。
他们扫描每一行代码以识别潜在问题。这有助于您确保在测试开始之前就有最高质量的代码。毕竟,当您遵守编码标准时,质量是至关重要的。
静态分析和静态代码分析器如何帮助开发人员左移?
静态分析是确保软件应用程序可靠性、安全性和可维护性的重要技术。它帮助开发人员及早发现和解决问题,提高代码质量,增强安全性,确保法规遵从性,并提高效率。使用静态分析工具,开发人员可以构建质量更好的软件,降低安全漏洞的风险,并最大限度地减少调试和修复问题所花费的时间和精力。
术语“左移”是指在软件开发生命周期(SDLC)的早期集成自动化软件测试和分析工具的做法。传统上,测试和分析通常是在编写代码后进行的,这导致了解决问题的被动方法。通过左移,开发人员可以在问题变成问题之前发现问题,从而减少调试和维护所需的时间和精力。这在敏捷开发中尤其重要,因为频繁的代码更改和更新可能会导致许多需要解决的问题。
静态分析的一个关键好处是,它可以节省调试和测试的时间和精力。通过在开发过程的早期识别潜在问题,您可以在任何问题变得更加难以修复(且成本高昂)之前解决它们。随着时间的推移,您还将获得更高质量的应用程序,这些应用程序更可靠、更容易维护,并防止问题在整个代码库中传播,从而使以后更难识别和修复。
使用静态分析左移的好处包括:
及早发现问题。
通过将静态分析集成到开发过程中,开发人员可以尽早发现问题,使其在成为更大的问题之前得到解决。这减少了调试和维护所需的时间和精力,并有助于确保代码的可靠性和安全性。
降低成本。
SDLC中较早地解决问题可以降低后期修复bug和其他问题的成本。这可以节省时间和资源,并降低可能影响项目时间表的延误或其他问题的风险。
提高代码质量。
静态分析有助于识别编码标准违规和其他可能影响代码质量的问题。通过尽早解决这些问题,开发人员可以确保代码编写良好、可维护且易于调试。
增强的安全性。
静态分析工具可以识别代码中的安全漏洞,允许开发人员在代码发布到生产环境之前解决这些问题。这可以降低安全漏洞和其他可能影响应用程序安全性的问题的风险。
使用静态分析左移如何帮助提高利润
通过静态分析左移还可以提高组织的估计投资回报率 (ROI) 和成本节约。
静态分析的主要优点之一是它能够在SDLC早期发现缺陷和漏洞。从长远来看,早期检测可以节省您的公司时间和金钱。根据 美国国家标准与技术研究院(NIST) 的一项研究,修复缺陷的成本随着开发周期的进展而显着增加。在需求阶段检测到的缺陷修复成本可能约为 60 美元,而在生产中检测到的缺陷可能高达 10000 美元!通过采用静态分析,组织可以减少进入生产阶段的缺陷数量,并显著降低修复缺陷的总体成本。
除了降低修复缺陷的成本外,静态分析还可以提高代码质量,从而进一步节省成本。改进的代码质量可以减少测试、调试和维护所需的时间和精力。 IBM 的一项研究发现 ,通过提高代码质量,修复缺陷的成本最多可降低 75%。
安全性是静态分析可以帮助降低成本的另一个领域,尤其是与安全漏洞和负面品牌状态相关的成本。 IBM的一项研究发现,数据泄露的成本可能在125万至819万美元之间。静态分析可以在SDLC的早期发现安全漏洞,使组织能够在部署软件之前修复这些漏洞。通过这样做,组织可以显著降低安全漏洞的风险和成本,并保护其声誉。
除了节省成本外,静态分析还可以提高生产力。通过在开发周期的早期发现缺陷,开发人员可以减少日后调试和修复缺陷所需的时间和精力。这可以为其他开发活动(如功能开发或测试)腾出时间。通过提高生产力,组织可以减少软件开发的时间和成本,并提高更快地交付软件的能力。
在软件开发中采用左移方法可以为组织带来显着的成本节约和投资回报率。通过及早发现缺陷和漏洞,公司可以显著降低修复缺陷的成本,提高代码质量和安全性,并提高生产力。这些好处可以提高客户满意度、提高软件质量并降低开发成本。
如何选择静态代码分析器?
在决定哪种工具适合您时,需要考虑以下几点。
程序设计语言
分析器是为许多不同的编程语言设计的。因此,选择一个支持你的语言的工具是很重要的。
标准
静态分析器的主要用途之一是符合标准。因此,如果你所在的行业需要编码标准,你需要确保你的工具支持该标准。
为什么选择 Perforce 静态代码分析器工具进行静态分析?
30多年来,Perforce静态分析解决方案一直备受信赖,能够为各行各业的关键任务项目团队提供最准确的结果。 Helix QAC 和 Klocwork 经过认证,符合编码标准和合规要求。而且它们提供的假阳性和假阴性更少。
亲身体验 Perforce 静态代码分析工具对软件质量的影响。立即注册免费试用。
