常见的几种过电压抑制元件有:
●气体放电管 (GDT): 气体放电管是具有一定气密的玻璃或陶瓷外壳,中间充满稳定的气体,如氖或氩,并保持一定压力。电极表面涂以发射剂以减少电子发射能量。当过电压升高在“崩溃点”之前,GDT不导电,是一个绝缘体,但当电压大于“崩溃点”后,则产生“电弧放电”,GDT的电压降到“电弧电压”(10-25V),此过程几乎与导通后的电流大小无关,“过电压”被箝位。“过电压”消失后,放电器会熄灭电弧并恢复到高阻抗状态。GDT主要应用在通信系统、设备等“雷电”防护场合,由于其通流量大、极间电容小,可自行恢复的特色,作为I级防护最为合适,其缺点是响应速度太慢,放电电压不够精确,寿命短,电性能会随时间老化。
●压敏电阻(MOV):压敏电阻是陶瓷元件,将氧化锌和添加剂在一-定条件下 “烧结”,电阻就会受电压的强烈影响,其电流随着电压的升高而急剧上升,上升曲线是一个非线性指数。当在正常工作电压时,压敏电阻的阻值极大,当“过电压”后,其阻值变的甚小,大电流流过其自身泄向“地”,此时,压敏电阻内部发热量很大,要适当选用,由于有内部发热现象,其特性会变化,它的极间电容、漏电流等,在选用时需认真选择,适用于II级防护和PCB板的防护,其缺点是响应速度慢, 性能会因多次使用而变差,极间电容大。
●半导体放电管(TSS): 是半导体元件,基本结构为PNPN四层构造的固态半导体器件,其管芯结构类似于晶闸管。TSS管适用于较高电平的保护,在响应时间、结电容方面具有与TVS管相同的特点。TSS管较多应用于信号线路的防雷保护。注意:不宜在交流电源或直流电源输入端采用,会造成短路问题。
●瞬态电压抑制器 (TVS): 是半导体器件,TVS适用于II级保护和PCB板的保护,由于其最大特点是快速反应( Ins- -5ns)、非常低的极间电容(1pf- -3pf), 很小的漏电流(1μA)和很大的耐流量,尤其是其组合芯片的方式,非常适合各种接口的防护。
过压保护器件选型应注意以下四个要点:
1)关断电压Vrwm的选择。
一般关断电压至少要比线路最高工作电压高10%;
2)箝位电压VC的选择。
VC是指在ESD冲击状态时通过TVS的电压,它必须小于被保护电路的能承受的最大瞬态电压;
3)浪涌功率Pppm(能量耐量)的选择。
在规定的脉冲持续时间内,保护器件的最大峰值脉冲功耗PM必须大于被保护电路内可能出现的峰值脉冲功率;
4)极间电容的选择。
被保护元器件的工作频率越高,要求保护器件的电容要越小;
浪拓防护参考电路
RS-485/232接口防护电路
AC220V电源防护电路
DC60V电源防护电路
万兆以太网接口防护电路
