图3-52是一个光电开关电路。光电管DU有光照时,IC的⑥脚输出高电平,LED1亮。BG1饱和导通。BG2截止。LED2熄灭。SCR关断。DU无光照时,IC的⑥脚输出低电平,发
光管 LED1熄灭。BG1截止。BG2导通。LED2亮。SCR导通。
将此电路装于电熨斗中。把DU装在手把上。使用时,握着手把,DU无光照而通电。不用时,DU受光而断电。另外,电熨斗还可装个锥形汞开关。平放时通电,竖放时断电。调试:调整电源使C两端电压在7~8V。然后调节W1和W2,使DU受光照LED1熄灭,IC的⑥脚电位近于零;DU无光照时LED1亮,B点电压低于0.7V。调节W使LED2亮,SCR全导通。调试时可用灯泡代替电熨斗。
烘干箱自动控制电路
如图3-53所示,电路包括降压整流电路、温度控制电路和湿度控制电路等。降压整流电路稳压输出VoD=+10V的直流电压作为控制电路的工作电压。图中A是正控型(温度升高,阻值增加)温度传感器。它与W3串接到IC1的复位端④脚。刚开机时,IC1的②脚为低电平,IC1置位,③脚为高电平SCR被触发导通,电炉通电加热升温。同时,BG1、BG2导通,C通过BG1、R4、W1充电。当C3充电至2/3VDD以上时,IC1脚输出低电平SCR截止。暂稳时间(即电炉通电时间)t在=0.693(R4+Rw1左)CC的放电时间(电炉断电时间)=0.693(Rw1右+R8)C,充放电时间(即占空比)可通过W来调节。
当A1与W3的分压使得IC1的④脚电位小于0.7V时,IC1强制复位而停止振荡。到温度降至使分压于IC1的④脚电位高于1V后,IC1又恢复振荡。电路又重新工作。
A2是反控型(湿度增大,阻值减小)的湿度传感器。根据A2的不同,调节W使其根据湿度大、小来控制IC2是否处于振荡状态。当湿度过大时,A2阻值小,IC2的④脚电位高于
1V,IC2处于振荡状态,使SCR导通排风扇工作进行排除湿气。
冰箱压缩机自动风冷装置
图3-55自动风冷装置适用于压缩机外露式冰箱。本装置以一片555时基电路为核心。用晶体管BG作感温元件,感温元件装设于压缩机最高温度处。当温度未达到整定的上限温
度时,BG内阻较大,集成电路IC的②、⑧脚电位分别低于1/3Vcc和2/3Vcc,IC置位,③脚为高电平。双向可控硅SCR无触发电流而截止。电扇停转。当压缩机温度高于设定温度上限值
时,BG内阻减小到一定值,IC的②、⑥脚电位分别升高至1/3Vcc和2/3Vcc,这时IC复位,③脚变为低电平。SCR 流过触发电流而导通,电扇转动。当压缩机温度低于设定的下限温度时,IC的②脚电位降低到小于1/3Vcc,IC置位,③脚为高电平。SCR 关断,电扇停转。
调整:把感温元件和100℃的温度计插入模拟温度变化的水中(注意BG的脚勿短路)。于室温下调整W2使IC的②脚电位与⑧脚电位相同(即②脚与⑥脚相连)。调整W1阻值为零。加热水至上限温度(如60℃),调整W1,使LED亮。这时SCR应完全导通。否则应减小R2增大触发电流。停止加热水温降至下限温度(如45C),调整W2使LED熄灭SCR截止。
如此反复几次以求准确。调整完毕将感温元件贴于压缩机最高温度处。
