日常生活中我们多使用15针的VGA接口设备,例如计算机、显示器、投影仪、广告牌和其他电子设备等等,可以说VGA接口设备在我们生活发挥着重大的作用,那么到底什么是VGA接口呢。
VGA(视屏传输标准)
VGA(Video Graphics Array)即视频图形阵列,是IBM在1987年随PS/2机一起推出的使用模拟信号的一种视频传输标准,在当时具有分辨率高、显示速率快、颜色丰富等优点,在彩色显示器领域得到了广泛的应用。不支持热插拔,不支持音频传输。这个标准对于现今的个人电脑市场已经十分过时。即使如此,VGA仍然是最多制造商所共同支持的一个标准,个人电脑在加载自己的独特驱动程序之前,都必须支持VGA的标准。例如,微软Windows系列产品的开机画面仍然使用VGA显示模式,这也说明其在显示标准中的重要性和兼容性。
VGA这个术语常常不论其图形设备,而直接用于指称640×480的分辨率。VGA设备可以同时存储4个完整的EGA色版,并且它们之间可以快速转换,在画面上看起来就像是即时的变色。VGA支持在640×480的较高分辨率下同时显示16种色彩或256种灰度,同时在320×240分辨率下可以同时显示256种颜色。VGA由于良好的性能迅速开始流行,厂商们纷纷在VGA基础上加以扩充,如将显存提高至1M并使其支持更高分辨率如SVGA(800×600)或 XGA(1024×768),这些扩充的模式就称之为视频电子标准协会VESA(Video Electronics Standards Association)的SVGA(Super VGA)模式,现在显卡和显示设备基本上都支持SVGA模式。此外后来还有扩展的SXGA(1280×1024)、SXGA+(1400×1050)、UXGA(1600×1200)、 WXGA(1280×768)、WXGA+(1440×900)、WSXGA(1600×1024)、WSXGA+(1680×1050)、 WUXGA(1920×1200)、WQXGA(2560×1600)等模式,这些符合VESA标准的分辨率信号都可以通过VGA接口实现传输。
VGA接口
VGA接口是一种D型接口,采用非对称分布的15pin 连接方式,共有15针,分成3排,每排5个孔。VGA还有一个名称叫D-Sub。
VGA接口插头分为公母插头,如下图所示。
一般在VGA接头上,会1,5,6,10,11,15等标明每个接口编号。如果没有,如上图所示编号。
VGA接口是显卡上应用最为广泛的接口类型,绝大多数的显卡都带有此种接口。工作原理,是计算机内部以数字方式生成的显示图像信息,被显卡中的数字/模拟转换器转变为R、G、B三原色信号和行、场同步信号,信号通过电缆传输到显示设备中。对于模拟显示设备,如模拟CRT显示器,信号被直接送到相应的处理电路,驱动控制显像管生成图像。而对于LCD、DLP等数字显示设备,显示设备中需配置相应的A/D(模拟/数字)转换器,将模拟信号转变为数字信号,在经过D/A和A/D2次转换后,不可避免地造成了一些图像细节的损失。使用VGA连接设备,线缆长度最好不要超过10米,而且要注意接头是否安装牢固,否则可能引起图像中出现虚影。
发展趋势
随着现在的技术发展,受限于VGA接口只能传输视频信号和模拟信号与数字信号之间转换的损失,VGA接口已经慢慢淘汰,现在的显卡几乎已经淘汰了VGA,都是DVI或者HDMI、DP接口。但是由于它的广泛使用,在其他电子产品中还在大量使用,不过落幕是迟早的事情。
DVI:只支持视频
DVI接口有两个标准,25针和29针,如下图所示。直观来说,这两种接口没有区别。DVI接口传输的是数字信号,可以传输大分辨率的视频信号。DVI连接计算机显卡和显示器时不用发生转换,所以信号没有损失。
24+1公对公型
HDMI:数字化视频/音频接口技术
HDMI接口传输的是数字信号,HDMI接口还能够传送音频信号。假如显示器除了有显示功能,还带有音响时,HDMI的接口可以同时将电脑视频和音频的信号传递给显示器。HDMI有三个接口。主要考虑到设备的需要。如数码相机的体积小,需要小的接口,就使用micro HDMI。三种接口只是在体积上有区别,功能相同。
DP:数字化视频/音频接口技术
DisplayPort也是一种高清数字显示接口标准,可以连接电脑和显示器,也可以连接电脑和家庭影院。DisplayPort赢得AMD、Intel、NVIDIA、戴尔、惠普、联想、飞利浦、三星、aoc等业界巨头的支持,而且它是免费使用的。
DP接口可以理解是HDMI的加强版,在音频和视频传输方面更加强悍。
特别注意的是,针对视频图像传输,以上四种都支持1080P高清视频传输,但是更高的分辨率会受限于带宽。
VGA、DVI、HDMI相互转换的说明
VGA和DVI/HDMI互转:模拟信号和数字信号的转换,视频信号损失,造成失真。
DVI和HDMI互转:都是数字信号,转换不会发生失真,可以转换。但是从HDMI转换成DVI时会自动舍去音频信号。
