力驰微电子 原厂代理
LC6645 是一款高精度反激型的LED恒流驱动芯片 。 芯片工作在电感电流断续模式 ,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离反激型 LED恒流电源。芯片内部集成 650V 功率开关,采用专利的退磁检测技术和高压 JFET 供电技术,无需 VCC 电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的成本。芯片具有多重保护功能,包括: LED 短路保护、开路保护、芯片温度过热调节功能等。LC6645 采用 DIP7 封装。
需求请联系 杨先生13250262776 、 QQ3400632246
应用:
LED 球泡灯
LED 筒灯
其它 LED 照明
特点:
无 VCC 电容、无启动电阻
集成高压供电功能
无需辅助绕组检测和供电
宽电压输入电压
±5% LED 输出电流精度
LED 短路保护
LED 开路保护
EN 功能
芯片供电欠压保护
过热调节功能
