GDT(陶瓷气体放电管)的优点是通流量大、电容低、绝缘阻抗大,可用于高速信号线路的防雷保护,如同轴电缆、电话线接口、高清视频接口、以太网口等。缺点是响应速度慢、存在续流问题,不能直接使用在电源回路。
MOV(压敏电阻)的通流量仅次于GDT,响应速度为纳秒级,广泛应用于交流电源线、低频信号线的防雷保护。但其晶格结构决定了它在应用过程中长期开关容易老化,一般在AC电源端,常常和GDT、SPG串联使用,以减缓MOV的老化。
TVS具有反应速度快、钳位电压低、电压精度高等优点,常应用于直流电源线或低速通信线路的浪涌防护。
Hyperfix为超大功率TVS,具有通流量大、响应速度快、无老化、钳位电压等优点,可直接代替MOV应用于交流输入端口的第一级防雷保护,适用于对防护器件要求较高的应用场合,如通信电源、飞机、高铁等领域。
TSS (半导体放电管)为一种具有负阻特性的浪涌保护器件,由于其特殊的PNPN结结构设计,在相同的芯片面积上,TSS 可以做到比同尺寸及电压的 TVS 通流量大几倍,而电容比同规格的 TVS 小几倍,可以用于一些通信线路的浪涌保护,如 RS485、RS232、CAN 总线等。 TSS 具有较高的性价比,是低速通信线路浪涌防护的理想选择。
SPG (玻璃气体放电管、强效放电管)为一种具有负阻特性的浪涌保护器件。
