邮票孔:主板拼版里面,小板和小板之间需要筋连接,为了便于切割,筋上面会开一些小孔,类似于邮票边缘的那种孔。形似邮票中分割的圆孔设计,其优点为强度比V-Cut好,可直接折断,但缺点是折断面不易控制精准,若距离线路过,容易出现线路损伤,反而造成报废。
图4-64 邮票孔拼板
一般来说,PCB拼板可采用邮票孔技术或双面对刻V形槽的分割技术,在采用邮票孔时,应注意搭边应均匀分布在每块拼板的四周,以避免焊接时由于PCB板受力不均匀而导致变形。
添加邮票孔的注意事项:
1)拼板与板间距1.6mm至2mm 等。
2)邮票孔:8-10个0.5mm的孔,孔间距:0.2mm,孔中心距:1mm。
3)加两排,邮票孔伸到板内,如板边有线需避开 (延伸到板内: 掰开后留下的毛刺不影响外形尺寸。我们常说的用负公差)。加完邮票孔,孔两边的外形连起来,方便后工续锣带制。
邮票孔的制作步骤:
1)执行菜单命令“放置→焊盘”放置0.5mm的焊盘到板框线上,邮票孔是非金属化的无盘孔,所以孔跟盘的尺寸都是0.5mm,如图4-65所示,取消勾选“Plated”即是非金属化孔。
图4-65 邮票孔属性设置
1)复制过孔,在原来的地方利用“特殊粘贴”直接复制粘贴焊盘,中心间距1mm,复制数量在4-5个,分别放置到拼板两边板框,如图4-66所示。
2)执行菜单命令“放置→圆弧→圆弧(边沿)”也可执行Altium快捷键“PAE”快速放置圆弧,命令位置如图4-67所示。并点击上下两个过孔将孔两边的外形连起来,至此我们的邮票孔制作完毕,效果完成图如图4-68所示。
图4-66 孔的放置图
图4-67放置圆弧
图4-68 邮票孔拼板
