1. Frequency的计算
图 1 CNTMM Frequency 配置
图 2 频率计算
当前设置为上升沿计算(Option:Rising edge),ThrsUp=6, 因此在检查到上升沿后达到ThrsUp开始, 到下一个上升沿的ThrsUp为止,整个过程周期T,则 Frequency=1/T。
Note: 测量过程中,Duty在遇到下一个下降沿(Active High)时,其数值会保持,Frequency 在遇到下一个上升沿(Option:Rising edge)时,其数值会保持。
图 3 CNTMM period 配置
2. Period的计算
当设置为Falling edge时,计算前一次达到ThrsDn到下一次达到ThrsDn之间的时间,单位为ms。并在每次 ThrsDn更新结果。
图 4 CNTMM period 测量结果
Range处设置,表示period时间必须在 range设置的范围以内,如果监测的period时间超过range设定就会显示timeout。
NOTE:Period的计算与Frequency的计算实际为倒数关系。
3. Duty cycle/PWM
图 5 CNTMM Duty cycle 配置
图 6 CNTMM Duty cycle 测量结果
当设置为Active high之后,CNT在 >ThrsUp 到 <ThrsDn之间时间记为脉宽t,将其作为分子。将前一个 ThrsDn至当前ThrsDn的时间作为分母。并在每次ThrsDn更新计算结果。空比=t/T 。
4. Pulse计算
图 7 CNTMM Duty cycle 配置
图 8 CNTMM Duty cycle 配置
设置中为Active High,因此CNT会将>ThrsUp 到< ThrsDn直接的时间记为Pulse的时间。
NOTE:Pulse的计算就是Duty cycle / PWM的分子部分。
5. Pause计算
Pause 的计算就是Duty cycle / PWM的分母部分。参见 3, Duty cycle / PWM 的计算。
6. Revolution
图 9 CNTMM Duty cycle 配置
图 10 缺齿齿轮示意图
Revolution 用于计算转速。Teeth 为测转速时被测对象转一圈所经过的齿数(即被测对象转一圈 CNT 会检测到的脉冲数),Missing 用于填入转一圈缺少的齿数。
CNT 根据记录到的脉冲数量计算出转速。
7. Event
脉冲的计数Event有三种:Saturation、Overflow、Continuous:
Saturation是饱和计数,即到达某一设定值后不再计数,CAN报文发出后重新计数;如饱和值设为1000,CAN 报文发送周期100ms,在100ms内如果计数已经达到1000将不再计数,只有CAN报文发送才重新计数;
Overflow是溢出计数,即到达溢出设定值后归0或CAN报文发送出去归0;如溢出值为1000,100ms
的CAN报文发送或达到1000都能导致溢出;
Continuous是连续计数,在没到达设定值时一直累积计数,CAN 报文的周期发送并不能重新计数,只有给模块断电或达到设定值才重新计数。
例如,在测试三种方式时设定 CNT 的报文发送周期为 1s,
图 11 CNTMM 模块配置
7.1 Saturation
图 12 CNTMM Saturation 配置
图 13 CNTMM Saturation 采集结果
设置中为检查Falling edge,因此每碰到一次下降沿进行一次累加,然后将每个发送周期中记录的次数发送出来。
如图11中设置 overflow 为 5,在 1s 发送周期内共 10 个下降沿,所以最大只显示为 4.
7.2 Overflow
同 7.1 中设置,若改为overflow 计数方式,
图 14 CNTMM overflow 采集结果
则由于1s内采集到的次数都超过了设置的 overflow 数值,因此都显示为 0,表明相应发送周期内都overflow 了。
7.3 Continuous
图 15 CNTMM continuous 采集结果
由于设置为rising edge即每次检查到 >thrsup 时会计数加 1,由于 overflow 为 100,每次检测数量达到 100 后会重新开始。如果overflow设置为0,则表示计数上限为 2^16(CNT pro 为 2^32).
8. Delay
Delay 用于比较两个通道直接的信号,
If a CNT-Scan channel is configured to function "Delay", the corresponding virtual channel may not work as expected. That is because the "effective signal" of a "Delay" channel is the product of two independent signals.
E.g.: Assume a CNT-Scan with Channel 1 configured to "Delay 1-->2".
With the channel 1 and 2 input signals shown below, the virtual channel 5 would see the "effective signal" as shown below.
图 16 CNTMM delay 示意图
即 delay 是计算 CNT 中两个通道(两个通道口需要各接一个采集信号)信号上升或下降沿的时间差。
注:原文来自Vector。
