Q Q:1941249447
手机:18153780016 (微信同号)
免费送样
免费送样
1、从产品用途分析:
导热环氧树脂灌封胶的种类众多,但是产品用途各有区别。在使用的时候一般选中等环氧值的,如果作为浇筑时,就选用高环氧值。
2、从机械强度:
导热环氧树脂灌封胶的环氧值过高的树脂,强度大,但是比较脆弱,中等的强度则刚好。如果环氧值低,那么高温时强度会比较差。因为环氧值高的话,固化后的胶粘度也高,所以会有所差异。
3、操作要求:
不同的产品、工序、环境、温度、要求导热环氧树脂灌封胶也是不一样的,如粘接不同的材质,室内温度,可加热温度,是否要加固,对胶水的渗透性要求,粘接强度要求都是不一样的,可根据这些来进行选择。
4、看品牌厂家:
导热环氧树脂灌封胶在选择时,也要注意看品牌厂家,好的生产厂一般都是可以进行定制,自主研发,并且产品的质量、供货、售后都是有保障的,要找专门制作胶粘剂的厂家,这样的厂家更值得信赖。
