电气工程师诊断故障是问题列表
473
发表于 2023-10-27 16:15:49
作为一个电子电气工程师。在故障诊断的每个阶段,我们必须学会提出大量的问题。因为如果我们不知道这些问题的答案,或者怕麻烦不愿意去问,那么我们如何知道哪些问题是正确的呢?下面是可能出现问题的列表。
1)我见到了什么不正常的现象?
2)我的设备有故障吗?
3)读数或数据真实吗?
4)接至IC的电源输入去耦了吗?
5)与IC是否处于由设计造成的故障状态?
6)哪个元件有故障?
7)某个元件用错了吗?
8)与负载间存在相互影响吗?
9)与邻近电路存在相互影响吗?
10)我是否在做不可能的事?
11)我是否在冒险?
12)我是否会损坏IC?
问题一,我见到什么不正常的现象?这是真的算是一个问题吗?例如我在启动时观测到50mV的过冲,那么通常无需为此担心,因为这么大的过冲是十分正常的。当输入为12V时,50mV的过冲就显得很大了,以百分比来看,50mV除以12V,过冲为0.4%。如果输出为1.8伏。过程约为3%。或许在某些应用中,会让你感到不安了。对于输出的直流调节能力也存在着类似的问题。 如果与变换器输出连接的系统板发生故障,可以确定变换器出现了输出过压,而无论过压是否是暂时性的,这种情况下问题要比你想象的还要严重,在你找出问题的原因前,必须想办法捕捉故障瞬间,看看到底发生了什么。
问题2,我的设备有故障吗?很不幸,情况往往如此。例如动态时某些电子负载会出现奇怪的故障负载特性。如果要进行负载突变测试,比如负载电流从10mA阶跃至200mA时,一切正常。但若从四0mA阶跃至200mA,将会出现出的过冲或下冲,这就是由于电子负载造成的。这时。必须用另外一台电子负载或者电子负载(实际的电阻)进行测试。必须在电子负载的输入端接入电流探头以确保负载的设定值突变时,电流变化平缓。绝不能想当然。
顺便提提一句,当你着手排除故障,而情况却变得更糟时,离你找出故障的原因也就不远了。另外,我们还应牢记,某些问题与定时有关。因此在上例中,负载状态的切换速率十分关键。
问题3。读书真实吗?测量经常受到人为因素的影响。我的同事都会问我关于高频噪声尖峰的问题,他们非常关注电源的输出。我唯一能做的是将探头正极从输出端取下,然后接至探头地所在的位置。如果他们认为会看到一条了0V的理想直线,那就错了。尖峰仍出现在示波器屏幕上。这说明尖峰仅仅是探头拾取的噪声。而不是电源产生的。因此,应采取正确的噪声测量方法。或者在头脑中从屏幕上显示的波形中去除拾取的噪声。而传导发射测试与此不同,首先应在未上电时观察一下变换器的波形,以确定哪种尖峰确实是电源产生的。哪种是受附近的调频电台影响而产生的。
问题4接至IC的电源去耦了吗?简而言之。在确定发生故障前,必须始终确保电源走线的噪声足够低。
问题五。与IC是否处于由设计造成的故障状态?这是经常出现的问题。任何半导体产品中都存在一定的缺陷。
