時間Date:2024-6/4~6/7
展位號Booth No:I1411
產品介紹:
TIF導熱矽膠片 產品特性:
熱傳導率從:1.2~25.0W/mK
提供多種厚度選擇:0.25mm~5.0mm
防火等級:UL94-V0
硬度:10~65 shore00
高可壓縮性, 柔軟兼有彈性, 適合於在低壓力應用環境
帶自粘而無需額外表粘合劑
TIF雙組份導熱凝膠 產品特性:
熱傳導率從:1.5~5.0W/mK
符合UL94V0防火等級
雙組份材料,易於儲存
優異的高低溫機械性能及化學穩定性。
可依溫度調整固化時間。
可用自動化設備調整厚度。
可輕松用於點膠系統自動化操作。
TIC導熱相變化材料 產品特性:
導熱系數從:0.95~5.0W/mk
低熱阻,室溫下具有天然黏性, 無需黏合劑
流動性好,但不會溢出
TIS導熱矽膠布 產品特性:
熱傳導率:1.0~1.6W/mK
表面較柔軟
良好電介質強度
高壓絕緣,低熱阻
抗撕裂,抗穿刺
TIG導熱膏 產品特性:
導熱系數從:1.0~5.6W/mk
使用溫度範圍:-45℃~200℃
完全填補接觸表面,創造低熱阻
Z-FOAM800矽膠泡棉密封墊 產品特性:
熱傳導率:0.06W/mK
耐高低溫:-60~200°C
厚度範圍:0.8mm~30mm
防火等级:UL94V0
密封性能好
紫外線和耐臭氧性
良好的緩沖及高壓縮量
壓縮後恢復良好
TIR導熱石墨片 產品特性:
熱傳導率:240~1700W/mk
很高的成型溫度,性能穩定可靠,無老化問題
良好的柔韌性能,易於模切加工、安裝使用
柔軟可彎曲、質量輕薄、高EMI 遮蔽效能
符合歐盟Rohs指令,滿足無鹵素等有害物質含量要求
TIS雙組份導熱灌封膠 產品特性:
熱傳導率:1.0~3.5W/mK
耐燃等級:UL94V0
高導熱性、可室溫固化
良好的絕緣性能,表面光滑
良好的耐溶劑、防水性能
TIA導熱雙面膠 產品特性:
熱傳導率:0.8W/mK
使用溫度範圍:-45℃~120℃
高性能熱傳導壓克力膠
熱阻抗小,可有效的取代滑脂和機械固定
TCP導熱塑料 產品特性:
熱傳導率:0.8~5.0W/mK
耐燃等級:UL94V0
相較於一般鋁製散熱機構重量減輕30%
在註塑模具下易成形
在外觀機構設計上提供更靈活的彈性及空間
Q Q:1941249447
手机:18153780016 (微信同号)
免费打样
