SiLM59xx系列SiLM5991SHCG-DG是一款单通道隔离驱动器,提供12A源电流和12A灌电流。主动保护功能包括退饱和过流检测、UVLO、隔离故障报警和 4A 米勒钳位。输入侧电源的工作电压为3V至5.5V,输出侧电源的工作电压范围为13V至30V。所有电源电压引脚都有欠压锁定 (UVLO) 保护。
内部退饱和(DESAT)故障检测可识别IGBT是否处于过电流状态。当退饱和激活时,故障信号通过隔离屏障传输到输入侧,将FAULT输出脚拉低并屏蔽输入信号。在双极性电源供电时,IGBT正常关闭时,其门极电压被钳位至VEE2。如果驱动电源是单极性供电,则可以使用有源米勒钳位,允许米勒电流流过低阻抗路径,从而防止IGBT在高压瞬态条件下动态导通。
SiLM59xx系列SiLM5991SHCG-DG采用SOP16W 封装,提供符合 UL1577 标准的 5kVRMS 隔离耐压,并且具有最小150kV/us的共模瞬态抗扰度 (CMTI) 。
SiLM59xx系列SiLM5991SHCG-DG产品特性:
1. 驱动电流能力:12A/12A
2. 拉电流和灌电流引脚分开
- 方便驱动能力调节
3. 驱动输出电压最高可达30V
4. 输入电压范围:3V到5.5V
5. 集成快速响应的退饱和保护功能
6. 支持软关断
7. 支持米勒钳位
8. 提供故障报警和系统恢复接口
- 电源良好指示脚(RDY)
- 退饱和保护报警脚(/FLT)
- 系统复位输入脚(/RST)
9. 支持主动短路保护功能(ASC)
10. 典型传输延时:90ns
11. 高CMTI性能:典型200kV/us
12. 静电放电 (ESD):±8kV HBM
13. 封装:SOP16W
14. 隔离耐压:5000VRMS
15. 工作温度范围:-40°C到125°C
16. AEC-Q100 车规认证
SiLM59xx系列SiLM5991SHCG-DG产品运用领域:
新能源汽车
光伏逆变
工业电源
车载主逆变器
可再生能源逆变器
交流和无刷直流电机
附上SiLM59xx系列产品选型:
SiLM5932SHOCG-DG SiLM5992SHCG-DG SiLM5991SHCG-DG
SiLM5932SHOCG-AQ SiLM5992SHCG-AQ SiLM5991SHCG-AQ
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
