兆科高性能导热吸波材料,是一种高分子硅橡胶为基材,添加陶瓷粉,软磁颗粒以及相应的助剂制成的复合材料,其较低压力下可实现低界面热阻性能和电磁吸波性能,能够填充间隙,完成发热部位与散热部位间的热传递和电磁器噪音吸收;同时还起到绝缘,减震,密封等作用,满足设备小型化及超薄化的设计要求。其应用方式和场景类似于传统导热垫片,可直接应用于高功率发热芯片和散热器或者金属外壳之间,通过有效填充器件之间的不平整或者不规则间隙,同时实现散热和电磁波屏蔽的效果,确保芯片安全高速运行。
产品特性:
导热系数:1.5~4.0W/mK。
提供多种厚度选择:0.5mm~5.0mm。
可定制尺寸和形状。
阻燃,耐温性高,柔韧性好。
无卤,无铅,满足RoHs指令。
柔软不易碎,轻薄,易于加工切割,使用方便,可安装于狭小空间。
产品为绝缘材料,产品需要粘接或压合在金属底板上才能达到良好的吸波效果。
终端市场:
商业通讯:天线,基站,光模块,路由器,交换机等
毫米波应用:5G通信,毫米波雷达
工业电子,汽车电子,无人机等
仪器测量:功放,滤波仪器,测试系统
安全国防:雷达系统,航空航天
产品应用:
可降低自由空间发射:应用金属表面时,吸波材料将大大减少金属物或结构引起的电磁波反射。控制空腔谐振:吸波材料贴在导电腔体内可有效控制高次谐波产生谐震,保证电路正常工作。减少表面行波:对沿着传输线或者等效传输线以及导体表面的爬行波,吸波材料可有效吸收。
Q Q:1941249447
手机:18153780016 (微信同号)
免费打样
兆科18年致力于为客户提供导热散热、加热、密封、灌封和电磁干扰屏蔽问题等解决方案,专为客户打造高性能导热材料应用方案及高品质定制化服务。
