功能:电容笔(模仿人的手指触发触摸)。不需要连接蓝牙,无压力传感器(不能实现写字的笔锋)。
首先是外观,我个人认为还是很漂亮的。通体白色,外壳是金属的,上面是白色的漆。最上方是触摸按键,有四颗绿色的LED指示电量的指示灯,一个Typec的充电口。
然后是拆解,首先去掉笔尖,笔尖是螺纹连接到电容笔的,是可替换的,下图是笔尖部分的特写图:
下图是对可替换笔尖的特写,可以看到其内置螺纹,且只有螺纹部分是金属,其余是塑料(笔尖部分也是)。
将笔的主体结构从金属外壳抽出就可以看到大体的框架,分别为电源&控制板(在白色结构件下)、电池和触控功能板(在黑色结构件下)。
然后去掉黑色结构件,露出来的是触控功能板的背面,没有元器件。
触控板正面元器件如下所示,电源是电源&控制板用PMOS控制给的,在这个触控板上有两个电源芯片,一颗是微源半导体的LP3318,目的是升压30V(不知道为什么需要30V,如果您知道欢迎评论区留言)。
二极管使用的是BAV99DW,还有一颗LDO,型号是XC6206,将电源板给的电压转换为3.3V电压。除此之外就只有两颗复合三极管MMDT3946和MMDT3904,并没有控制IC在上面,猜测是模拟电路搭建的控制。然后,在触控板最中间有一颗弹簧顶针,顶到金属外壳上,不清楚用途,猜测是使用时防止触控笔休眠(您要是知道也欢迎留言)。
电池上没有任何型号说明信息,不确定其容量大小。
然后是最上方的电源&控制板,可以看到其通过一颗PMOS控制是否将锂电池电压输送给触控板,令我惊讶的是,这个电容笔竟然还有锂电池保护芯片,DW03是一个集成了MOS管的电源控制芯片,可以简化外围设计。
然后是背面,只有一颗磨掉丝印的单片机,应该就是控制电量指示灯和控制PMOS,以及检测电容按键。
这个Typec充电口是非常秀,我是第一次见到这种设计,不需要元器件,巧妙的利用了PCB板开窗(板厚0.8mm)就实现了Typec充电的功能,消费电子真是神仙打架啊。
最后是整体的拆解图,感谢您的阅读:
