GSV2125D是由基石酷联研发的4K60HZ国产音视频转换芯片,可替代LT6711、CS5801芯片,支持HDMI转DP,应用领域例如便携式屏、扩展坞、移动系统和嵌入式应用。
Gscoolink GSV2125D是一款高性能、低功耗的HDMI 2.0到DP 1.4转换器。通过集成增强型微控制器,GSV2125D创造了一种经济高效的解决方案,提供了上市时间优势。DP发射器支持高达32.4Gbps(HBR3,4通道),HDMI接收机支持高达18Gbps(TMDS,6G/3通道)。GSV2125D的卓越架构使用QFN64提供了经济、占地面积更小的解决方案,针对低功耗嵌入式应用。
HDCP 1.4和HDCP 2.2/2.3在GSV2125D中实现,用于其DP和HDMI端口。支持颜色空间转换、420-444/422转换、去隔行器和降尺度器,以实现灵活的视频处理。GSV2125D支持HDMI Rx的音频提取,用于音频处理。
在8kV HBM公差范围内,GSV2125D的工作温度范围为-20ºC至85ºC,采用汽车合格工艺。
内部视频生成器可用于生成DP HBR3带宽中定义的任何未压缩视频定时,例如4K@60Hz, 4K@30Hz, 480i@60Hz。
功能特征
一、DP发射器
1、符合VESA DisplayPort 1.4a标准
2、符合HDCP 2.2/2.3和HDCP 1.4
3、兼容DP和USB Type-C替代模式
4、支持HBR3、HBR2、HBR和RBR(8.1/5.4/2.7/1.62 Gbps)
5、灵活的1/2/4车道主链路配置
6、可编程自适应均衡
7、支持高动态范围(HDR)和动态/静态元数据
8、支持音频插入
9、支持水平消隐减少高达4K@60Hz格式
10、支持扩频时钟(SSC)
11、3D格式支持堆叠框架,并排,从上到下
二、HDMI接收器
1、符合HDMI 2.0b、HDMI 1.4b标准
2、在中继器/接收器模式下符合HDCP 2.2/2.3和HDCP 1.4
3、数据速率高达18Gbps(TMDS 6Gbps/3通道)
4、可编程自适应均衡
5、支持高动态范围(HDR)和动态/静态元数据
6、嵌入式任意EDID(最多512字节)
7、DDC/HPD引脚的5V容差
8、3D格式支持框架包装,并排,顶部和底部
三、像素处理器
1、颜色空间转换
2、YCbCr 444-420定时转换
3、具有固定水平和垂直2比率的缩尺器,用于4K到2K的转换
4、交织timi脱墨器
四、音频输入/输出
1、从HDMI Rx中提取I2S和SPDIF音频
2、支持SPDIF/I2S/HBR/DSD/TDM格式进行音频提取和插入
3、使用单双向TTL总线进行SPDIF到I2S转换
五、系统功能
1、可选外部MCU(通过I2C)/内部MCU模式
2、使用外部闪存的嵌入式MCU
3、需要外部25MHz晶体
4、嵌入式MCU的UART/定时器/GPIO控制可用引脚
5、用于外部MCU访问片上功能状态的邮箱功能
6、温度传感器监控电路
适用客户类型:仅适用于线材类客户
