经验分享一
缺料原因从表面上看主要有以下原因经验分享二
--Demand upside ,这个缺料时候供应商最常见的借口
--品质问题,包括来料不良,供应商生产中质量问题如模具问题,良率太低等
--产能紧张,采购所需的料排不上生产或者被供应商优先供给重要客户
--人为错误,比如采购漏下单或业务把订单压在手上没有及时处理,这种事情时有发生。
--突发事件,供应商员工.罢.工,或恶劣天气自然灾害导致的货期延误;也包括供应商因付款问题拒绝出货;供应商破产或被查封。
--第三方物流的原因导致的缺料;
--数据不准确,主要是库存数据不正确,以前在ems工厂的时候经常遇到这种问题
--系统参数设置错误,比如lead time 参数,split 参数等
缺料的深层次原因分析
--采购策略的问题,舍近求远,过分追求价格忽视品质风险,采购过于集中等。
欢迎关注采购从业者微信公众号
--Design和NPI阶段没有考虑量产后供应实际情况,比如选择的的供应商的产能不够或紧张,或供应商可以生产所需物料但从来没有量产过,
---工程师偏向于定制物料而不采用标准料件
--采购方因为**或不专业,导入不合格供应商,供应商供应能力原本就有缺陷;
--采购方信誉不好导致供应商配合意愿低,产生不愿意交货情况
解决缺料办法
采购更应该花更多时间去预防缺料,相对解决缺料的工作,预防缺料是更重要更有价值的工作。 我们应该单独列出一个话题去谈如何预防缺料。至于解决缺料,在我做采购这几年里,好像谈不上什么策略上的方法,都是些苦力活,包括以下方面:
1,死磕供应商,电话,会议,escalation , 甚至跑到供应商那里赖着不走,不拿到料绝不罢休;
2,临阵换将,寻找替代料和新的供应商,
3,标准料还可以现货买卖,多半是“花钱消灾”
4,从细节入手,如采取特殊手段缩短transportation 时间, partial and daily shipment ;
5,高层对话,慎用!不要动不动就把VP这尊佛给搬出来,一年搬上一两次就够了。搬多了很容易砸自己的脚;
6,对于品质问题导致的缺料,出了调动相关工程师全速解决外,还有可能采取降低标准接受,或者sorting。
7,采购的缺.料.大.法,更改生产计划包含有计划的停线,线都停了,啥料都不缺。
欠料的原因有多种多样。对于采购来说,应该尤其要关心的是这些:经验分享三
1、选型问题。如果开发工程师选型不当,就容易造成欠料。所以平时在选型阶段就要进行控制。
2、计划不当问题。计划部很多时候是被动计划的,他们对物料的市场状况不够了解,有的物料有可能需要采购根据市场情况,主动要求计划部做备料计划。
3、替代料策略及多家供应商策略。除非逼不得已,物料不可以独家供货,也不可以唯一品牌(即使多个贸易商)供货。比如说,同样一个规格物料,A公司和B公司的物料可以相互替代,但是A公司的价格比较有优势,此时,不可以一刀切全部都由A公司一家供,B公司的也要采购,只是比例可以给少点。否则,A公司共不了货的时候,想找B公司救急都难(突然加大量时,平有订单跟平时没订单结果是不一样的)。
4、市场随意插单问题。这是中国中小企业最常见的问题。有时,真正的货期采购可以直接问市场部得到,也可以商量。欢迎关注采购从业者微信公众号 另外,多和市场部沟通物料市场状况,或者推动公司建立一定的沟通机制,市场部随意承诺的问题可能会减少。
5、供应商交期突变问题。供应商突然告诉你交期要延迟,这是最头痛的事。出现这种事,有的是客观原因,有的却是主观原因。比如不可预知的因素可以认为是客观原因。有的是因为供应商随变就签采购合同,或者跟进不到位等等因素,这些是不应该出现的。所以作为采购,不是下订单和签了采购合同之后就万事大吉了,而是要不断地跟进跟催。采购如何催供应商本身就是一个基本功。而且,在物料紧缺的情况,即使某个供应商的承诺交期满足公司要求,也不要轻易放弃其他途径多寻一些备用渠道,否则原本说好交货的日期突然供应商又说交不了,那就很被动。
针对欠料问题我个人的看法如下:评论:
1. 首先在设计时尽量选用标准件,支持国产!最容易欠料的大部分为海外元器件,要想无后顾之忧就得从源头开始。如客户要求用进口料件,为了在制程中不会出现欠料等风险,建议用国产,当然要主动给客户推荐能代替品,以证明其质量,帮客户即降低了成本又减小了风险,客户一般都会采纳。
2. 选择供应商时尽量用原厂,或者一级代理(供货源头),同样物料尽量承认两家或三家样品,以作替补之用。
欢迎关注采购从业者微信公众号
3. 提高自身被供应商所重视的程度(信誉,合理利润,订购量)。如自身付款时间不及时
应立即上报领导,让供应商有合理的利润,生意之道,就是为了赚取利润,无利润可谈的生意相信谁都不愿意做,忙的时候交货肯定会有问题,订单尽量聚中采购,但不能只有一家供货渠道,总之,能赚到客户的人民币,供货商不可能不想方设法解决欠料的燃眉之急。
4. 提前做好订货周期评估,生产计划,订单跟踪记录。
5. 要求市场部尽量提供客户需求计划,适当、适量制定备料计划。
由于欠料的原因非常之多,要清楚什么原因导致欠料,对症下药。
一个没有经历过缺料的采购人职业生涯是不完整的。看什么情况什么行业什么供求关系了,配合度再好也总有缺的时候,只能最大程度地去协调,却的时候能拿多少先拿吧。平时老压榨Supplier的这个时候就多出点空运费吧,虽然也不一定管用。
综合:采购从业者,采购帮
