三相电路的优点:
1) 发电方面:比单项电源可提高功率50%;
2)输电方面:比单项输电节省钢材25%;
3)配电方面:三相变压器比单项变压器经济且便于接入负载;
4)运电设备:结构简单、成本低、运行可靠、维护方便。
以上优点使三相电路在动力方面获得了广泛应用,是目前电力系统采用的主要供电方式。
三相电路的特殊性:特殊的电源;特殊的负载;特殊的连接;特殊的求解方式。研究三相电路要注意其特殊性。
对称三相电源的产生:
三相电源是三个频率相同、振幅相同、相位彼此相差1200的正弦电源。
通常由三相同步发电机产生,三相绕组在空间互差120°,当转子以均匀角速度转动时,在三相绕组中产生感应电压,从而形成对称三相电源。
三相电源的联接:
(1)星形联接(Y联接)
X, Y, Z 接在一起的点称为Y联接对称三相电源的中性点,用N表示。
(2)三角形联接(
三角形联接的对称三相电源没有中点。
三相负载及其联接:
三相电路的负载由三部分组成,其中每一部分称为一相负载,三相负载也有二种联接方式。
三相电路:
三相电路就是由对称三相电源和三相负载联接起来所组成的系统。工程上根据实际需要可以组成:
线电压(电流)与相电压(电流)的关系:
相电压和线电压的关系:
利用相量图得到相电压和线电压之间的关系:
结论:
对Y联接的对称三相电源:
对
相电流和线电流的关系:
对称三相电路的计算:
对称三相电路由于电源对称、负载对称、线路对称,因而可以引入一特殊的计算方法。
结论:
电源中点与负载中点等电位。有无中线对电路情况没有影响。对称情况下,各相电压、电流都是对称的,可采用一相(A相)等效电路计算。其它两相的电压、电流可按对称关系直接写出。Y形联接的对称三相负载,根据相、线电压、电流的关系得:
结论:
负载上相电压与线电压相等,且对称。线电流与相电流对称。线电流是相电流的
