PD3.0/PD3.1 等输入输出快充协议和同步升降压转
换器的锂电池充放电管理芯片,充放电功率高达
45W;
IP2369 的高集成度与丰富功能,内部集成
BUCK-BOOST 升降压功率 NMOS,只需一个电感
实现同步降升压功能,在应用时仅需极少的外围器
件,有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP2369 支持 2/3/4/5/6 节串联电芯,可通过外
接电阻设置选择电池串联节数;IP2369 支持外接电
阻可设置电池类型,充满电压为 3.65V/4.1V/4.2V/
4.35V/4.4V
IP2369 内置 IC 温度、电池 NTC 温度和输入电
压控制检测环路,可以根据识别到的充电器功率,
智能调节充电电流。
IP2369 待机功耗可低至不超过 100uA。
IP2369 内置 14bit ADC,可以精确测量输入电
压和电流,电池电压和电流等。可通过 I2C 获取
IP2369 充放电电压、充电电流等信息。
IP2369 支持 4 个电量指示灯,可显示电量和充
放电状态
充放电规格
内置 BUCK-BOOST 升降压功率 NMOS
充放电功率最大 45W
自适应充电电流调节
外接电阻可设置电池类型,充满电压为
3.65V/4.1V/4.2V/4.3V/4.35V/4.4V
外接电阻设置电池串联节数:2/3/4/5/6
外接电阻可设置最大充放电功率,最大支
持 45W 充放电
同时支持 同时支持 2 个 个 USB 口 口
1 个 USB-A 口输出
1 个 USB-C 口输入输出
快充规格
集成 FCP 输入输出快充协议
集成 AFC 输入输出快充协议
集成 DRP Try.SRC 协议,PD3.1 输入输
出快充协议
集成 QC2.0/QC3.0/QC3.0+ 输出快充协
议
其他功能
4/2/1LED 电量指示灯
支持 I2C 功能
待机功耗 100μA
EN 唤醒功能
多重保护、高可靠性
输入过压、欠压保护
输出过流、短路保护
电池过充、过放、过流保护
IC 过温保护
充放电电池温度 NTC 保护
ESD 4KV,输入(含 CC1/CC2 引脚)耐
压 30V
封装规格: 封装规格:QFNWB-7*7-60L 0.4pitch
2 应用产品 应用产品
2~6 串锂电池/磷酸铁锂电池充放电
(1) 固件升级模式选择:往左拨,选择 DPDM 升级方式(仅可以使用 DPDM 模式);升级模式要跟固件版
本和芯片型号对应,否则固件是无法升级成功的;
(2) 方形 USB 母座:通过 A 公对 B 公的 USB 线(常用于打印机的线),连接到电脑或 5V 适配器;连接
电脑后可以拷贝要升级的固件到升级工具中(升级工具相当于 U 盘,断电后固件不会丢失);给待升
级样机升级时,该 USB 需要 5V 供电,可以使用电脑或 5V 适配器供电;
(3) Type-C 母座:通过 C 公对 C 公的 USB Type-C 的线,连接到需要升级固件的待升级样机;
(4) Connect 连接按键:按下就尝试连接,连接成功则点亮“Connect OK”指示灯,呈绿色;
